Changement WC problème diamètre raccords
667
Réparation plomberie : Changement WC problème diamètre raccords
Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite immeuble de 90 en précisant que la 1ère solution est mauvaise. Qu'en pensez-vous ?
Réponses 1 plomberie
Bonjour, je vous conseille la seconde proposition, plus le diamètre est important au début et plus l'eau s'évacuera rapidement, donc pas de problème de stationnement d'eau dans la cuvette.
Réponses 2 plomberie
Choisissez la solution avec un WC standard de 100 mm. La dépense sera moins chère et ensuite vous aurez un WC dont vous pourrez changer les mécanismes à votre guise.
En effet le WC avec une sortie en 80 mm n'a rien de standard, c'est un WC de la marque Porcher et les pièces détachées sont très chères.
Réponses 3 plomberie
Si la colonne montante est en 90, c'est que vous avez sans doute un WC aspirambo de chez Porcher, si vous mettez un WC standard en 100, vous aurez des problèmes d'évacuation (le 100 arrivant dans du 90 en colonne montante), vous êtes marié avec Porcher.
Réponses 4 plomberie
Choisir la deuxième solution de plus des problèmes cités ci-dessus, si vous n'installez pas un aspirambo de porcher sur une colonne ou il n'y a que des wc de ce type, vous pourrez avoir des problèmes de désiphonnage du WC donc du bruit et des remontés d'odeur. desolé pour vous je ne suis personnellement pas fan de ce type de WC.
04 juin 2008 à 01:39
Proposer une réponse à Changement WC problème diamètre raccords
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 5. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 6. Problème WC fosse septique et évent
  • 7. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 8. Problème d'évacuation de WC
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Changement WC problème diamètre raccords >>>
travaux de plomberieraccord plomberie bricolagebricovideo changer abattant vieux wcbricovideo probleme commande douchette
