Connaître correspondances entre différents pas
Questions dépannage plomberie : Connaître correspondances entre différents pas
Bonjour, j'aimerais trouver le tableau donnant les corespondances entre les différentes mesures utilisées en plomberie. Exemple : à quoi correspondent 3/4 en mesures métriques. Merci d'avance.
3/4 (diamètre en pouce) correspond à 20/27 (diamètre en millimètres).
Je vous donne les autres dimensions :
- 3/8" = 12x17 mm
- 1/2" = 15x21 mm
- 3/4" = 20x27 mm
- 1" = 26x34 mm
- 1"1/4 = 33x42 mm
- 1"1/2 = 40x49 mm
- 2" = 50x60 mm
Voilà les autres dimensions ne sont employées que dans l'industrie et le tertiaire.
- 3/8" = 12x17 mm
- 1/2" = 15x21 mm
- 3/4" = 20x27 mm
- 1" = 26x34 mm
- 1"1/4 = 33x42 mm
- 1"1/2 = 40x49 mm
- 2" = 50x60 mm
Pas sûr de votre réponse car le 3/8" est utilisé en plomberie de manière plus général que le 1/2"
Conseils dépannage 4 plomberie
1 pouce est égal à 25,4 millimètres. La norme qui devrait être appliquée dit : La dénomination des tuyaux en acier doit être exprimée de la manière suivante diamètre intérieur par épaisseur, exemple pour un tuyau de 1 pouce = 25,4 X 2 ou 3...
Conseils dépannage 5 plomberie
Erratum à la réponse (4) ne pas oublier que les appellations dites "en pouces" ne correspondent pas à des dimensions actuelles des tuyaux courants.. elles devraient normalement être suivies de la dénomination "Gaz" (soit 3/4 gaz par ex) les dimensions en mm correspondent à des tuyaux de la "série forte" très peu employée.
