Profil du membre Ashpop
Membre inscrit Ashpop sur le forum Plomberie
Ashpop
Multi-Forums
Je m'apprête à installer un lave-vaisselle chez moi et j'aurais besoin de conseils.
Lors de mes travaux de rénovation, j'avais prévu l'espace pour le lave vaisselle mais je n'avais pas fait attention aux raccordements. Du coup, j'ai laissé l'ancienne évacuation qui se trouve désormais derrière mon futur lave vaisselle (photo 1) et à priori il va falloir que je la déplace.
Je pensais couper le tuyau d'évacuation sous l'évier (photo 2),mettre un bouchon PVC et raccorder l'évacuation du lave vaisselle à mon siphon d'évier en le fixant avec un collier de serrage. Est-ce une bonne idée ?
Seconde question, j'avais prévu une arrivée en PER mais qui finalement n'arrive pas au meilleur endroit puisqu'en pleine jonction du bloc évier et du bloc lave vaisselle.
Est-ce que je peux/dois brancher le lave vaisselle directement dessus ? raccourcir mon tuyau PER au préalable ? mettre un robinet d'arrêt sur ce tuyau avant de le raccorder ?
Merci d'avance pour vos retours.
20250211 17073820250211 170715
11 février 2025 à 17:16
forum consulter ce sujet Raccordement lave-vaisselle
Je souhaite remplacer un radiateur et je vais refaire l'installation, pour passer du cuivre au multicouches.
Je vis en appartement et le réseau est collectif, j'ai néanmoins des vannes sur le palier me permettant d'isoler le réseau d'eau courante et d'autres pour le chauffage.
Ma question est la suivante : Puis-je dévisser les raccords au dessus des nourrices (voir photo), sans risque ?
remplacement radiateurremplacement radiateur
24 avril 2023 à 11:00
forum consulter ce sujet Remplacement radiateur et passer du cuivre au multicouches
