Changement de mitigeur
10346
Question Forum Dépannage Plomberie : Changement de mitigeur
GuillaumeN
GuillaumeN
Je rencontre un souci avec le changement de mon mitigeur.
J'ai beau regarder toutes les vidéos YouTube expliquant comment changer mon mitigeur, le mien ne ressemble à aucun autre (voir image).
J'ai dévissé la tige mais il y a simplement un trou.
Donc, il est impossible de passer une clé Allen ou quoi que ce soit, et j'ai peur de casser la pièce en forçant dessus pour la retirer...
Si des plombiers ou des personnes connaissant ce type de mitigeur passent par ici, merci de me faire signe.
02 janvier 2025 à 21:18
30 069 messages
Bonjour GuillaumeN,
On suppose que c'est un mélangeur avec un levier. On ne voit pas grand chose.
Il se pourrait que la poignée soit juste enfoncée dans un axe cannelé. Dans ce cas, il faut tirer très fort vert le haut. On peut aussi faire deux pesées opposées avec deux tournevis plats de bonne dimension, tout en protégeant la faïence.
Au point où vous en êtes, une scie à métaux maniée énergiquement pourrait être une bonne solution.
02 janvier 2025 à 23:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Pour démonter une robinetterie récalcitrante une lame de scie à métaux est parfois un excellent outil... biggrin
03 janvier 2025 à 15:24
Proposer une réponse à Changement de mitigeur
  • 1. Problème changement mitigeur douche
  • 2. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 3. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 4. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 5. Conseils pour changement mitigeur murale cuisine
    N°8629 : Bonjour à toutes et à tous, Que me conseillez-vous pour un changement de mitigeur de cuisine murale fiable et d'assez moderne ? Voici mon installation actuelle avec un filtreur d'eau. Merci pour vos retours.
  • 6. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 7. Changement de mitigeur
    N°9448 : Bonjour, J'ai déjà changé plusieurs fois des robinets, mais celui-ci n'est pas avec des câbles eau froide et chaude, mais avec des tiges. Comment procéder ? Merci. Ci-joint la photo.
  • 8. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 9. Changement mitigeur thermostatique Grohe par mitigeur Sensea
    N°3897 : Bonjour à tous, Je dois remplacer un mitigeur thermostatique de marque Grohe (grotherm 1000) par un mitigeur de marque Sensea. Le problème est, que les deux pièces qui raccordent les tuyaux (eau chaude et froide) au mitigeur,...
  • 10. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 11. Changement de mitigeur cuisine
    N°6794 : Bonjour à tous. Désolée je ne suis pas douée, d'ailleurs je fais venir un dépanneur afin de m'aider à changer mon mitigeur. J'ai un souci dans les toilettes j'ai un Sanibroyeur la dernière fois que j'ai coupé l'eau, le...
>>> Résultats suivants pour : Changement de mitigeur >>>
