Conseils pour changement mitigeur murale cuisine
Bonjour Candyman. Il faudra juste trouver un mélangeur qui convient aux arrivées chaude et froide.
Le filtreur n'est pas d'une grande utilité, cela présente un porte-à-faux notable.
Le mélangeur de gauche est très basique. Mais il fonctionne.
Vous faites au mieux.
10 janvier 2022 à 09:47
Merci pour GL pour votre réponse, OK c'est noté pour le filtreur.
Chose importante l'entraxe de mon mitigeur est de 80 (ancienne installation).
Il faut que je le change mais peu de choix pour la cuisine en murale.
10 janvier 2022 à 17:41
Réponse 3 du forum plomberie
Est-ce que mettre des raccords excentriques seraient la solution pour y adapter un mitigeur de taille standard ?
10 janvier 2022 à 21:06
Réponse 4 du forum plomberie
Ce pourrait être la solution. Le net en propose beaucoup, il faudrait 40 mm environ, comme celui là https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/sanitaire/accessoires-sanitaire/raccord-pour-robinetterie/exentration-m-f-ecrou-tournant-de-40mm/d383109a.htm
On en trouve aussi avec rosace intégrée.
Regardez quand même chez les distributeurs spécialisés en matériel sanitaire.
10 janvier 2022 à 21:39
