Canalisation bouchée besoin d’aide
9905
Questions / Réponses Plomberie : Canalisation bouchée besoin d’aide
Sully34
Sully34
Depuis quelques jours, quand je tire la chasse d'eau, elle remonte dans la douche et ne s'évacue pas, de même pour l'eau du lavabo. Il n'y a pas de bouchon car j'ai passé le furet dans les WC, dans la baignoire et dans le lavabo jusqu'au tuyau qui descend sous terre.
J'ai appelé un plombier qui a mis de l'acide, mais tout le produit est remonté dans la salle de bain. J'ai ouvert le regard et j'ai vu plein de dépôts des toilettes, du papier toilette mélangé aux selles. J'y ai passé un coup de furet, j'y ai mis un jet à pression durant quelques minutes. L'eau ne remonte nulle part, j'ai enlevé une partie des dépôts à la main.
Bref, tout est toujours bouché. Je suis locataire et je n'ai pas un gros budget et si l'agence doit missionner un hydrocureur, ils me le répercuteront et j'ai de faibles revenus. Mais quelqu'un aurait-il la solution, s'il vous plaît ?
c45a1241 a3e8 422b a574 ba01f54c5fd0.jpegf3be3c6f 3d7d 453e bd1b 48244a6692ce.jpeg176102aa 6da6 49d6 86fc 2095b1961817.jpegfd375962 3823 4b4f 88bf 787cdf401853.jpeg
03 décembre 2023 à 18:33
30 072 messages
Bonjour Sully34. Le plombier qui a mis de l'acide croit au Père Noël.
Seul un curage par une société spécialisée avec tube très haute pression viendra à bout du bouchon.
Qui doit payer ? Le locataire ? Le bailleur ? La canalisation regroupe peut-être les écoulements du voisinage. Dans ce cas ce serait de la responsabilité du bailleur, plusieurs logements étant affectés.
Demandez à vos vis à vis sur le même étage ou ceux du dessous si leurs écoulements sont bons.
Voyez aussi si le niveau des eaux dans la douche ou WC ou plutôt le regard varient sans aucune action de votre part ; cela signifierait que la colonne de collecte des eaux usées d'une partie des logements est bouchée en aval. Il faut agir vite sinon vous allez récupérer les eaux usées des autres.
Demandez conseil à votre assureur (peut-être peut-il prendre en charge ce qui pourrait s’apparenter à un dégât des eaux), et prévenez votre bailleur. Il faut faire vite. Ce serait au bailleur de faire intervenir rapidement une société de curage.
04 décembre 2023 à 09:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
30 072 messages
On vient de comprendre qu'il s'agissait d'un habitat individuel. Donc pas d'étages ni voisins.
La question demeure, qui paye ? D'où le recours à votre assureur.
L'écoulement va t-il au tout à l'égout ? Si oui, il devrait y avoir un regard sur le trottoir. On peut alors insérer un tube spécial de nettoyeur haute pression.
Un ami expérimenté et outillé ne pourrait-il pas vous aider ?
04 décembre 2023 à 21:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 072 messages
Votre retour concernant la solution mise en oeuvre est attendu.
07 décembre 2023 à 17:37
Proposer une réponse à Canalisation bouchée besoin d’aide
  • 2. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 3. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 4. WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
    N°2577 : Bonjour, voilà à peu près 1 mois que mes WC sont bouchés. Je suis locataire d'un appartement dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 60. Les propriétaires utilisant l'étage au dessus durant les mois d'été....
  • 5. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 6. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 7. Problème canalisation bouchée écoulement d'eau
    N°5245 : Bonjour. J'ai un gros souci d'écoulement d'eau. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait venir une entreprise car mes canalisations étaient bouchées. Ils ont passé la pression partout et ont regardé en façade (égout) l'eau...
  • 8. Canalisation douche bouchée
    N°9594 : Bonjour à tous. J'ai un souci assez incompréhensible de canalisations qui se bouchent à répétition, voici mon problème : Régulièrement la douche se bouche et le trop plein fini par sortir au niveau du ballon d'eau...
  • 9. Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
    N°3551 : Bonjour, J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours...
  • 10. Problème canalisation bouchée par du calcaire
    N°4523 : Bonjour. J'ai une fontaine alimentée par une source. L'eau de cette source est calcaire et du tartre se dépose régulièrement dans le tuyau. Un bouchon s'est formé quelque part sur la longueur de la conduite d'alimentation. La...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation bouchée besoin d’aide >>>
