Problème canalisation bouchée par du calcaire
Matériaux plomberie maison : Problème canalisation bouchée par du calcaire
J'ai une fontaine alimentée par une source. L'eau de cette source est calcaire et du tartre se dépose régulièrement dans le tuyau.
Un bouchon s'est formé quelque part sur la longueur de la conduite d'alimentation.
La canalisation est en polyéthylène diamètre 32, enterrée sur 400 mètres.
Un robinet de purge se situe au niveau le plus bas de la canalisation.
Il m'a permis de situer le bouchon dans les deux derniers tiers de la canalisation.
Des essais de mise sous pression hydraulique, dans le sens inverse de la circulation de l'eau n'ont rien donné.
Quelle solution peut être envisagée pour résoudre ce problème ?
La différence de niveau entre le départ et l'arrivée est faible (pas de pression) mais importante au point le plus bas (premier tiers).
Merci de votre aide.
04 novembre 2009 à 11:20
Plomberie 1 humidité maison
Acide ou furet impossible. Pas d'autre choix, creuser et changer la partie défectueuse. Cordialement. 06/11/09
06 novembre 2009 à 19:13
Plomberie 2 humidité maison
Aussi vous pourriez traiter l'eau avant votre fontaine avec des filtres, ainsi vous serez sûr de ne plus avoir de souci de calcaire.
08 novembre 2009 à 07:57
