WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
Dépannage plomberie : WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
Bonjour, voilà à peu près 1 mois que mes WC sont bouchés. Je suis locataire d'un appartement dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 60. Les propriétaires utilisant l'étage au dessus durant les mois d'été. Les 2 canalisations des WC (haut et bas) se rejoignent pour partir dans la fosse. Après avoir essayé la ventouse, le destop et l'eau chaude ; un plombier m'a prêté une ventouse à pompe et miracle, les WC s'etaient debouchés (plus d'eau stagnante dans les toilettes). Cependant, re-bouchage 2 jours après. Re-tentative à la ventouse et puis au furet depuis les toilettes (oui depuis la cuvette même, n'étant pas bricoleur je ne savais pas qu'on pouvait enlever les WC pour accéder directement aux canalisations) mais rien. Aujourd'hui : avant d'avoir la cuvette remplie d'eau, je tire 2 chasses. L'eau s'évacue légèrement (environ 4 à 6h avant que la cuvette ne se désemplisse). Hier, j'ai demonté les wc pour accéder directement à la canalisation afin d'esssayer avec le furet... Ca n'a rien donné car des coudes m'empêchent d'avancer. Donc me voilà parti à la recherche de la fosse septique. Creusage et déterrage (environ 50 cm de terre) pour soulever le regard et voir l'état de la fosse. La fosse est remplie jusqu'à environ 20 cm du haut. Le trop plein n'est pas bouché et lorsque j'ajoute de l'eau dans la fosse septique elle s'évacue par le trop plein. Je comptais pouvoir accéder à la canalisation via la fosse septique mais je n'ai pas trouvé le tuyau d'entrée. Dernier remède, une entreprise de sanitaire m'a fourni un produit qui est de l'acide sulfurique à 95 % en me disant qu'il n'utilisait plus que ça pour déboucher. Ils m'ont dit de le mettre dans la canalisations d'attendre 3 à 4 mn et de laver à grandes eaux. Que pensez-vous de tout ça ? Puis réellement utiliser l'acide sulfurique sachant que si ça ne marche pas, ça risque de déborder de la canalisation des toilettes lorsque je laverai à grandes eaux (compte tenu du bouchon). Est-ce un problème de fosse septique compte tenu de son niveau ? Enfin voici mon problème... Pourriez-vous m'aider ?
05 février 2008 à 03:42
Je pense plutôt que le WC doit être vieux donc plein de calcaire, en le déposant regardez à la sortie du WC, si ce n'est pas bouché en ce qui concerne l'acide dans les canalisations, donc ensuite dans la fosse c'est totalement interdit, mais bon sinon optez pour furet ou nettoyeur haute pression c'est radical.
07 février 2008 à 01:34
De l'acide sulfurique ? Vous êtes en danger ainsi que votre fosse et ainsi que notre bonne vieille planète. Videz-y votre batterie de voiture...
09 février 2008 à 01:38
Ce que vous vivez là est inadmissible. C'est un problème que doit résoudre le propriétaire, puisqu'il utilise le même système d'évacuation. Renseignez-vous pour connaître vos droits (mais où ?). La fosse semble bien pleine.
12 février 2008 à 02:17
Conseils 4 plomberie bricolage
Le curage de la fosse est tout indiqué, ceci incombe au propriétaire, une fois vidangée il faudra remettre des bactéries, l'acide n'est pas fait pour les fosses septiques.
13 février 2008 à 01:49
Conseils 5 plomberie bricolage
Faites vider votre fosse c'est obligatoire avec un bon nettoyage, ensuite vérifier par l'entrée de la fosse en faisant couler votre lavabo pour voir si la pente est suffisante si l'eau arrive difficilement dans la fosse il se peut qu'il y ait une contre pente vers la fosse et après plusieurs tirages de chasse les papiers et autres s'entassent et forment un bouchon. Donc une mauvaise évacuation. A vérifier.
15 décembre 2011 à 17:23
