Calcul du débit d'un tuyau
7276
Question Forum Plomberie : Calcul du débit d'un tuyau
nouramana2018
nouramana2018
Je voudrais savoir combien de litres d'eau sortent d'une canalisation de 16mm de diamètre à 6 bars.
Par minute par exemple.
Grand merci !
23 janvier 2018 à 11:28
30 074 messages
Bonjour. Si la canalisation fait 10 cm ou 50 m les débits ne seront pas identiques.
Le problème est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Il manque des données.
23 janvier 2018 à 13:40
C'est comme l'histoire du refroidissement du fut du canon !!!!
26 janvier 2018 à 21:33
Proposer une réponse à Calcul du débit d'un tuyau
  • 1. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 2. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 3. Calcul du débit d'une canalisation
    N°3489 : Bonjour, je recherche une formule qui permet de calculer le débit d'une canalisation en fonction du diamètre des tubes et de la pression dans la conduite ; par exemple, quel sera le débit d'une canalisation en tube de 20mm avec...
  • 4. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 5. Débit insuffisant tuyau d'arrosage
    N°9599 : Bonjour à tous ! Je me suis installé un tuyau d'arrosage sur enrouleur de 40 m et j'ai une grosse perte de débit/pression sur celui-ci, apparemment c'est normal avec une telle longueur. Toutefois, j'ai remarqué sur mon...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 8. Déterminer le diamètre d'un tuyau
    N°7307 : Bonjour. J'aimerai savoir comment déterminer le diamètre d'un tuyau en fonction du débit et de la pression nécessaire. Dans mon cas j'ai une pression d'eau de 3 bars et j'ai besoin d'un débit de 2L/min à 14L/min. Je...
  • 9. Calcul diamètre d'une grille d'aération pour 280 m3 de débit
    N°4733 : Bonjour Quel est le diamètre d'une grille d'aération pour un débit de 280 m3 ? Et quel en est le calcul ? Merci
  • 10. Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb
    N°4973 : Une entreprise sous-traitante de Véolia - service des Eaux est venue remplacer le tuyau de plomb avant compteur. Depuis le débit eau chaude a diminué de moitié. J'ai contacté l'entreprise qui croit à "une coïncidence" ! Je...
>>> Résultats suivants pour : Calcul du débit d'un tuyau >>>
forum bricovideoforums bricovideopeniche sur la seine parisdebouchage canalisation furet
