Débit insuffisant tuyau d'arrosage
9599
Question Forum Plomberie : Débit insuffisant tuyau d'arrosage
Abyssalguy
Abyssalguy
Bonjour à tous !
Je me suis installé un tuyau d'arrosage sur enrouleur de 40 m et j'ai une grosse perte de débit/pression sur celui-ci, apparemment c'est normal avec une telle longueur.
Toutefois, j'ai remarqué sur mon installation qu'il y a un petit bout de tuyau de diamètre 12 (je pense mais je dois mesurer encore) juste avant l'installation. Le reste de l'installation étant en diamètre 14, est-ce que ça changerait un peu les choses si je mettais ce bout de tuyau au moins en 14 ? Sachant que j'ai une pression de 4 bars à ce point...
Mon idée à terme étant de passer la canalisation principale en diamètre 20 (multicouche) afin d'assurer un bon débit partout.
D'avance, je vous remercie infiniment pour vos réponses et je vous souhaite une bonne journée/soirée à tous. biggrin
23 juin 2023 à 21:24
D'une manière générale le débit est fonction de la pression, mais surtout (et d'une manière importante) du diamètre et de la longueur des tuyauteries.
Augmenter le diamètre améliore toujours le débit, mais ne pas perdre de vue que la longueur est aussi un facteur important :plus une tuyauterie est longue plus sont diamètre doit être grand.
Et n'oubliez pas que ce qui compte c'est le diamètre intérieur.
24 juin 2023 à 11:55
Proposer une réponse à Débit insuffisant tuyau d'arrosage
  • 1. Problème débit pression eau jardin
    N°8937 : Bonjour à tous. Je suis absolument novice en la matière, et aimerait un coup de main. Je rencontre un problème pour la mise en place d'un arrosage automatique. Je pense avoir un souci de débit plus que de pression. La...
  • 2. Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
    N°7731 : Bonjour. Je viens de changer une ancienne machine à laver par une machine à laver neuve que je suppose désormais bourrée d’électronique. Systématiquement, au moment du rinçage, la machine à laver prend de l’eau...
  • 3. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 4. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 5. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 6. Problème de douche pression non constante
  • 7. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 8. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
    N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
  • 9. Raccord clim sur tuyau d'arrosage
    N°8910 : Bonjour. J'ai une unité intérieure de climatiseur et je voudrais faire circuler de l'eau de mon puits dedans. Il y a deux tuyaux cuivre un de 6mm et un de 12mm diamètre extérieur. Sur lesquels je voudrais poser un raccord...
  • 10. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
>>> Résultats suivants pour : Débit insuffisant tuyau d'arrosage >>>
reparation plomberie bricovideovidanger petit chauffe eau electrique sous evierfuite reservoir wc dans la cuvette 2election presidentielle 2017
