Déterminer le diamètre d'un tuyau
Questions Forum Plomberie : Déterminer le diamètre d'un tuyau
J'aimerai savoir comment déterminer le diamètre d'un tuyau en fonction du débit et de la pression nécessaire.
Dans mon cas j'ai une pression d'eau de 3 bars et j'ai besoin d'un débit de 2L/min à 14L/min.
Je cherche donc le diamètre qui me permettrait de remplir ces conditions.
13 février 2018 à 08:22
Sans connaitre la longueur du tuyau toute réponse est impossible, à moins d'être fantaisiste.
13 février 2018 à 11:11
Bonjour GC,
Pouvez-vous développer votre réponse ?
En quoi la longueur du tuyau impacte-t-elle le diamètre ?
Étant donné que mon installation aura toujours les mêmes caractéristiques.
Je voudrais simplement connaître le diamètre du tuyau me permettant d'avoir un débit de 14L/min sous 3 bars.
Merci pour la réponse.
13 février 2018 à 14:28
Bonjour LucasAEV. La réponse est simple.
Un tuyau a le même comportement qu'une résistance en électrocinétique. Plus il est long, plus il s'opposera au débit du fluide. Si on veut que le débit ne soit pas trop affecté par la longueur, il faudra augmenter la section du tube, ou bien augmenter la pression en entrée.
Il y a 4 paramètres à associer, pression, débit, section et longueur du tube. On laisse de côté la viscosité du fluide pour le moment.
En électrocinétique les 3 paramètres sont tension, intensité, résistance. Ohm a beaucoup travaillé là dessus.
S'il s'agit d'équiper un habitat, on partira sur des sections prédéfinies.
13 février 2018 à 16:55
Merci pour vos réponses.
13 février 2018 à 17:08
A titre d'information, les DTU préconisent un diamètre de 14x16 (cuivre) pour un débit de 20L minute sous 3 bars de pression, sans précision particulière quant à la longueur des tuyauteries, et 12 L minute sous la même pression pour un diamètre de 12x14.
Faites votre choix.
Faites votre choix.
15 février 2018 à 19:47
