Calcul du débit d'une canalisation
Conseils plomberie réparation : Calcul du débit d'une canalisation
Bonjour, je recherche une formule qui permet de calculer le débit d'une canalisation en fonction du diamètre des tubes et de la pression dans la conduite ; par exemple, quel sera le débit d'une canalisation en tube de 20mm avec une pression de 5 bars ? Merci par avance de vos réponses.
03 décembre 2008 à 03:57
Il faut savoir la vitesse de l'eau, 5bars statique ou constant ? Il existe des récipients spéciaux pour le débit d'une tuyauterie. 10 fois plus simple.
