Problème réseau eau froide
Panne Plomberie : Problème réseau eau froide
Bonjour, je souhaiterais savoir comment arrêter un bruit de grincement, uniquement à l'ouverture des robinets d'eau froide ? Les réponses trouvées dans votre forum ne corresponde pas exactement à mon problème, je tiens à préciser que le bruit est sur tous les lavabos et seulement à l'ouverture de l'eau froide, donc j'attends d'autre suggestions ? Merci d'avance. Benoît
Réponses 1 aux problèmes plomberie
Peut-être trop de pression, donc mettre un réducteur.
Réponses 2 aux problèmes plomberie
Il faut attacher les tuyaux au mur, le bruit vient des vibrations. Cordialement.
Réponses 3 aux problèmes plomberie
Certainement le groupe de sécurité qui ne fait plus office de clapet anti-retour. Contrôler la température de l'eau chaude le matin car si trop élevée elle pousse sur l'eau froide ; d'où bruit de grincement ou de trompette. NP Service
Réponses 4 aux problèmes plomberie
Vérifier siège et joint de robinet, voir aussi en appartement bruit compteur et fixation tuyauterie. Gérald
20 mars 2010 à 14:58
Réponses 5 aux problèmes plomberie
Un anti bélier et fini les grincements à l'ouverture et fermeture des robinets, voir lien : brossette.fr fiche technique Antibélier
(09/04/10)
Voici la photo :
Document Brossette
(09/04/10)
Voici la photo :
Document Brossette
10 avril 2010 à 00:21
Réponses 6 aux problèmes plomberie
J'ai le même problème. Comment savoir si cela vient du groupe de sécurité ?
24 août 2010 à 23:49
- 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 2. Problème de pression d'eau Froide
- N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
- 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 4. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
- N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
- 5. Problème eau chaude/froide
- N°7969 : Bonjour. J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois. J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus. Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon...
- 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 7. Problème douche après 5 minutes l'eau devient froide habitat collectif
- N°5292 : Bonjour, Je suis en collectivité et lorsque je prends une douche, après 5 minutes, l'eau devient froide. Le chauffagiste de l'immeuble m'a confirmé qu'à la sortie de la chaudière l'eau était chaude et qu'il s'agissait...
- 8. Problème calcaire dans les mousseurs
- N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
- 9. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
- N°6616 : Bonjour. J'ai un puits de 22 m de profondeur alimentant toute la maison. Quand nous prenons notre douche l'eau est chaude voire parfois très chaude et froide par moment. J'ai vidangé le ballon de mon puits croyant qu'il y...
- 10. Problème plomberie perte pression d'eau froide
- N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
