Problème de bruit dans canalisation PVC
Questions Forum Plomberie : Problème de bruit dans canalisation PVC
J'ai une cliente qui a une salle d'eau (WC, lave-mains, douche) au 1er étage, le chauffe-eau de cette salle de bain se trouve dans le grenier au dessus.
Quand elle tire la chasse d'eau ou quand elle vide un sceau d'eau dans le lave main, cela fait du bruit au niveau du chauffe-eau et il y a un peu d'eau qui ressort par le siphon du chauffe-eau.
Que faire ?
Car le grenier ou se trouve le chauffe-eau vas être aménagé en chambre.
Merci pour vos réponses.
Didou21
Que faire ?
Didou21
28 mai 2024 à 11:19
Bonjour Didou21. Après 3 ou 4 lectures, on se demande si la canalisation d'évacuation respire, c'est à dire s'il y a une ventilation primaire en toiture.
Des clapets d'équilibrage des pressions seraient peut-être nécessaires en cas d'absence de ventilation primaire.
Pour voir si cette hypothèse est bonne, vous pouvez enlever le siphon lave-main afin de faire une entrée d'air et voir si l'écoulement se fait mieux et sans glouglouter lors de l'action sur la chasse d'eau ou lors d'une douche.
Nota : on trouve désormais des siphons lavabo qui font aussi clapet d'équilibrage des pressions (Siphon lavabo NEO AIR - Wirquin Pro).
28 mai 2024 à 15:55
Merci pour votre réponse rapide.
Non, il n'y a pas de ventilation en toiture.
Dans un premier temps, je vais faire un essai en démontant le siphon du lave-main.
D'après la cliente, il n'y avait pas ce problème avant certains travaux.
J'ai déplacé le chauffe-eau de 5m plus loin.
Et une entreprise a modifié les canalisations sous terre qui vont au tout-à-l'égout.
Pensez-vous qu'il y a un rapport ?
28 mai 2024 à 16:32
Re. On ne voit pas quels pourraient être les travaux pouvant entrainer ces dysfonctionnements. Essayez déjà de ventiler en ouvrant le siphon. Vous êtes certainement plus expérimenté que nous.
Les glouglous avec des variations de niveau dans les siphons, voire leur vidage par aspiration, sont le signe d'une dépression dans les tuyaux d'évacuation lors d'un gros écoulement type WC ou seau d’eau dans un évier.
A suivre.
A suivre.
28 mai 2024 à 18:13
Bonjour Didou21.
Vous n'avez pas donné suite à ces échanges et cela est d'autant plus regrettable que bien des invités des forums peuvent être confrontés à des problèmes similaires et aimeraient connaitre des solutions éventuelles.
17 février 2025 à 08:53
