Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
4624
Conseils réparation plomberie maison : Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le pressostat du ballon n'est pas déréglé, le système a au moins 30 ans mais fonctionne très bien.
Pour indication quand je tire de l'eau le pressostat s'enclenche à 2 bars et se coupe à 3 bars (je me demande si 3 bars n'est pas un peu trop élevé...).
Qu'en pensez-vous ?
12 décembre 2009 à 13:12
Les pressions de réglage de votre pressostat ne sont pas anormales.
Votre ballon doit avoir perdu son matelas d'air (il faut le renouveler régulièrement).
Rendez-vous à la question 4616, ci-dessous, vous y trouverez un processus simple pour renouveler ce matelas.
L'air est très compressible, l'eau ne l'est pas.
Lorsque le réservoir ne contient plus d'air, la mise en pression se fait en quelques secondes et la chute à 2 bars aussi rapidement.
Ainsi dès que vous tirez de l'eau la pompe se met en marche.
Le matelas d'air se comprime beaucoup plus lentement, emmagasine sous un faible volume la pression et la restitue, en se détendant, beaucoup plus lentement. Le cycle de la pompe est beaucoup plus long.
13 décembre 2009 à 09:15
Bonjour, oui tout à fait d'accord,
Mais j'ai déjà vidé le ballon pour vérifier que ça ne venait pas justement d'un manque d'air... et depuis ça fait pareil.
Quand le ballon se remplit d'eau ça n'a pas les mêmes symptômes : la pompe se met en route beaucoup plus souvent, or dans mon cas elle ne se met pas en route plus souvent mais par contre quand elle se met en route, elle tourne anormalement longtemps comme si le pressostat s'était déréglé et la pompe a donc un peu de mal à monter jusqu'à 3 bars, je vais essayer de diminuer à 2,5 par exemple.
15 décembre 2009 à 22:37
Vous pouvez régler la pression minimum à 2 bars et maximum à 4 bars.
Chez moi, cela fonctionne très bien.
Par contre, la pression du ballon à vessie doit être réglée à 200 grammes en dessous de la pression minimum.
Si votre installation ne garde pas la pression longtemps, sans aucun puisage, il se peut que ce soit le clapet anti retour monté sur la crépine d'aspiration qui est hors service.
17 décembre 2009 à 09:33
Choix 4 matériaux plomberie maison
Ok ! Vos précisions permettent de mieux cerner le problème.
Un dysfonctionnement du pressostat n'est pas à exclure.
Avant de le dérégler, pulvérisez un produit dégrippant sur la partie mécanique du pressostat. Peut-être est-il un peu dur au déclenchement.
Votre problème peut également provenir d'une mini prise d'air sur l'aspiration de la pompe dont l'amorçage serait plus long et dont le débit serait diminué.
Si votre pompe est très ancienne, il peut y avoir une usure de la turbine qui entrainerait une réduction du débit.
Enfin, le clapet crépine en pied de la canalisation d'aspiration ne serait-il pas ensablé ou partiellement bouché par des saletés ?
Il serait bon de faire fonctionner la pompe déconnectée du ballon afin de voir si son fonctionnement est normal et si elle donne encore débit et pression.
17 décembre 2009 à 07:38
Proposer une réponse à Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
  • 1. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 2. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 3. Pression pompe puits
    N°9030 : Bonjour, Je cherche de l’aide. J’ai une pompe pour puits de surface avec un ballon. J’ai des problèmes de pression. J’ai changé l’interrupteur de pression. Il est préréglé à 20 - 40 psi. J’ai changé le...
  • 4. Problème pression avec pompe de puits
    N°1309 : Bonjour, j'ai un puits sur lequel j'ai mis une pompe pour alimenter la maison et l'arrosage du jardin. Le problème est que le tuyau d'aspiration forme une hernie et au bout de quelques minutes, il éclate. J'ai un surpresseur qui...
  • 5. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 6. Puits et maison pièce inconnue
    N°6924 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison, où le puits alimente la maison, mais un peu de réparation à faire, pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que cette pièce avec bouton rouge ? J'ai bien du mal à trouver un plombier...
  • 7. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 8. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 9. Système eau à partir puits
    N°907 : Bonjour, j'ai un puits avec une pompe immergée et je voudrai installer dessus un arrosage automatique, indépendamment d'un réseau d'eau sous pression pour les sanitaires. Pouvez-vous m'indiquer le matériel à acheter, sachant...
  • 10. Automatisation pompe de puits
    N°947 : Au secours ! J'ai un puits de 20 mètres, une pompe immergée, à la sortie du puits un pressostat et j'avais une réserve d'eau de 20 litres que j'ai enlevée car la pompe est cassée. Ayant remis une pompe neuve (je n'ai pas...
>>> Résultats suivants pour : Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits >>>
thermostat chauffe eauthermostat ballontube de sonde chauffe eaufuite reservoir wc dans la cuvette 2
