Puits et maison pièce inconnue
6924
Question Forum Plomberie : Puits et maison pièce inconnue
ladeco
ladeco
Je viens d'acheter une maison, où le puits alimente la maison, mais un peu de réparation à faire, pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que cette pièce avec bouton rouge ?
J'ai bien du mal à trouver un plombier ou électricien qui pourrait m'aider.
Merci de votre réponse.
plomberie pièce inconnuepièce inconnue Plomberie
20 avril 2017 à 21:14
30 069 messages
Bonjour ladeco. Une idée en passant.
La présence d'un manomètre, d'un dispositif de réglage de la pression interne de la cuve, et de 3 bornes pouvant correspondre à un contact inverseur, laisse penser que l'on a affaire à un manostat.
Un électricien patient et méticuleux devrait pouvoir décrire l'installation. Il doit y avoir une pompe quelque part. Un travail de recherche intéressant.
20 avril 2017 à 22:23
BP84
BP84
1 170 messages
Vous êtes en présence d'un mano-contacteur fixé sur le réservoir galvanisé et destiné au réglage de la pression de service, généralement de 3,5 bars en partie haute et 2,5 bars en partie basse, ou à ce moment la pompe se remet en marche automatiquement pour remonter la pression à 3,5 bars, pression de service et pression de coupure.
Un réglage différent peut être effectué si nécessaire en jouant sur les molettes rouges (pression haute, et noire, pression basse).
Si le réglage actuel vous convient, vous n'avez rien à changer.
20 avril 2017 à 23:04
Réponse 3 du forum plomberie
30 069 messages
Bonsoir. Belle pièce. C'est à la fois mécaniquement malin (capteur à hystérésis), et un peu antique. Pourquoi 3 bornes ?
Une vérification de la sécurité électrique ne ferait pas de mal. On espère qu'il y a un capot.
20 avril 2017 à 23:29
Proposer une réponse à Puits et maison pièce inconnue
  • 1. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 2. Eau de pluie dans puits maison individuelle
    N°2216 : Bonjour, je fais construire actuellement une maison individuelle. Un puits existant a été conservé et se trouve dans le vide sanitaire. Des tuyaux et des gaines ont été passés à travers la dalle afin d'utiliser l'eau du...
  • 3. Branchement d'un puits sur une maison
    N°4287 : Je possède un puits à 25 m de ma maison et je voudrai le brancher sur ma maison pour alimenter les WC, machine à laver et tuyau d'arrosage. Il fait 4 mètres de profondeur et il y a toujours 2 mètres d'eau à...
  • 4. Pièce inconnue circuit d'eau avant manomètre
    N°8053 : Bonjour, Sur mon circuit d'eau pour le chauffage, juste avant un manomètre, j'ai une pièce inconnue. Elle sert à quoi ? Merci d'avance. Olivier
  • 5. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 6. Inverseur mitigeur Grohe est-il trouvable en pièce détachée ?
    N°10198 : Bonjour. Je cherche à remplacer l'inverseur de ce mitigeur. De marque Grohe, enfin je pense car c'est écrit sur la molette de la barre de douche. Savez-vous s'il existe une pièce compatible ou de même marque ? Merci...
  • 7. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 8. Mécanisme chasse eau WC mural marque inconnue
    N°7143 : Bonjour. J'ai un WC mural dont le mécanisme est hors d'usage (ne redescend pas après utilisation de la chasse d'eau). La marque est inconnue, l'ancien propriétaire est aux abonnés absents et le plombier en se déplaçant...
  • 9. Pièce inconnue chauffage central
    N°8527 : Bonjour. Cette pièce fuit sur mon système de chauffage central. Impossible de trouver la même chose et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Quand on tire dessus on peut l'ouvrir ça fait évacuer de l'eau, il y a un...
  • 10. Constructeur impose cumulus dans pièce isolée
    N°982 : Mon constructeur m'impose de mettre le cumulus dans la maison, alors que dans la mise au point il était prévu dans le garage. Quelles sont les possibilités ?
>>> Résultats suivants pour : Puits et maison pièce inconnue >>>
