Pompe tourne plus souvent
Forum plomberie maison : Pompe tourne plus souvent
Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres.
Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars.
Depuis quelques temps la pompe se met en marche plus souvent.
J'ai regardé le manomètre de pression, il fonctionne toujours comme avant mais on dirait que la pression baisse plus vite et quand la pompe se met en marche elle remonte assez vite aussi.
J'ai un bouchon en haut de la tonne à eau. Ne faudrait-il pas que je l'ouvre pour chasser un peu d'air lors d'un remplissage ? Merci d'avance.
05 novembre 2008 à 02:22
Question plomberie Maison 1
Bonjour, qu'appelez vous "tonne à eau" ? si c'est un ballon de réserve vous n'avez pas assez d'air à l'intérieur.
G. B.
G. B.
Question plomberie Maison 2
En effet, ce que j'appelle tonne à eau est un réservoir relié à la pompe. Comment faire pour qu'il y ait plus d'air ?
Question plomberie Maison 3
Bonsoir, si votre réservoir est à membrane, vous faites tomber la pression le plus bas possible après avoir arrêté votre pompe, vous dévissez la valve qui doit ressembler à une valve de chambre à air et avec une pompe à main ou un compresseur vous remettez de l'air de façon à avoir une pression statique de 1,5/2 bars, remettez en service.
G. B.
G. B.
Question plomberie Maison 4
Bonsoir, je ne pense pas que mon réservoir soit à membrane. C'est un réservoir assez ancien et en fait ce n'est... qu'un réservoir.
Ma pompe remplit ce dernier et dès que la pression est atteinte (3 bars), la pompe s'arrête.
Comment faire pour remplir ce réservoir (d'une contenance de 10 litres) avec plus d'air ? Merci.
Question plomberie Maison 5
Mon réservoir n'est pas de 10 litres, mais de 150 litres.
Question plomberie Maison 6
C'est une pompe ou un surpresseur ? Si surpresseur, avez-vous gonflé 1,5 / 2 Bars ?
Question plomberie Maison 7
Bonsoir, il s'agit juste d'une pompe de surface qui aspire l'eau du puits et l'envoi dans le réservoir d'eau. Le tout est équipé avec un manomètre qui indique la pression et qui, relié à la pompe, coupe celle-ci à 3 bars.
Question plomberie Maison 8
vous avez une réponse peut-être sur la question 3437.
Question plomberie Maison 9
Bonsoir et merci JF, c'est tout à fait la réponse que je cherchais.
Visiblement j'ai quasiment le même réservoir que sur la photo de cette réponse.
Question plomberie Maison 10
Ce que vous appelez tonne à eau doit avoir une réserve d'air suffisante, c'est cet air qui va être comprimé.
Si cet air manque, l'eau ne se comprime pas ! Donc la pression monte rapidement et descend aussi rapidement a l'ouverture d'un robinet.
Souvent, sur la pompe il y a une vis qui permet une prise d'air sans désamorcer celle-ci.
18 janvier 2009 à 01:27
