Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
4590
Plomberie humidité maison : Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus...
Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais une sorte d'huile...
Je ne trouve pas d'infos là-dessus sur le site SFA.
Pourriez-vous me dire de quel type de liquide il s'agit et où on peut en trouver ?
Merci d'avance pour votre réponse.
28 novembre 2009 à 17:59
Bonjour, ce liquide est une huile isolante pour électricité et à ma connaissance impossible à trouver en petit conditionnement minimum 100 litres, autrement dit c'est foutu.
Désolé la même chose m'est arrivé, j'avais trouvé de l'huile mais minimum 100 litres.
29 novembre 2009 à 22:09
PL
PL
13 521 messages
Je ne connaissais pas mais vous pouvez peut être partager. Page humour.
Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:40
Bonjour, l'huile utilisée dans le moteur est une huile isolante, le litre coûte de 5 à 6€, chez un Bobinier (artisan qui ré-embobine des moteurs de pompes etc.). Bien graisser les joints au remontage...
LJ
30 janvier 2012 à 15:33
Travaux 4 réparation plomberie
Quelle a été votre solution finalement ?
Il m'est arrivé la même chose.
22 février 2015 à 09:47
Travaux 5 réparation plomberie
L'huile utilisé par SFA et l'huile de chez Total isovoltine 2.
Il faudra faire attention pour recréé une étanchéité parfaite.
02 septembre 2022 à 15:35
Travaux 6 réparation plomberie
J'ai démonté mon sanibroyeur aussi.
Mais je n'ai pas ouvert le bloc moteur.
Est-ce que la perte d'huile est due au fait que vous ayez démonté le bloc moteur ?
06 mars 2024 à 19:00
Proposer une réponse à Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
  • 1. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Dépannage Sanibroyeur pro XR SFA
    N°6857 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur pro XR SFA ; réf LA03-P30 le moteur ne s'arrête pas dès qu'on l'actionne ? On me dit éventuellement de changer la membrane ? Merci de me conseiller. Cordialement. P. C.
  • 5. Démontage Sanibroyeur SFA Pro K70
    N°8602 : Bonjour. J'ai résolu un problème ce jour sur un Sanibroyeur SFA Pro référence K70 (ancien modèle donc pas de notice ni de tuto sur internet). Ce Sanibroyeur n'a pas de trappe de visite donc pour l'ouvrir, il faut démonter...
  • 6. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 7. Problème moteur sanibroyeur SFA ne tourne pas
    N°1743 : Bonjour. J'ai un sanibroyeur compact SFA 43 qui n'a jamais servi. J'ai voulu m'en débarrasser mais, avant, vérifier son fonctionnement. L'eau coule normalement mais le moteur ne tourne pas. J'ai tout démonté et vérifié, tout...
  • 8. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 9. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 10. WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
    N°6253 : Bonjour, J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement. De temps en temps il arrive que le moteur ne...
>>> Résultats suivants pour : Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro >>>
bricolage plomberie wcsiphon pvc plomberiereflet argentique rollei rpx 400 bricovideoschema installation eau chaude bricovideo
