Démontage Sanibroyeur SFA Pro K70
8602
Questions / Réponses Réparation Plomberie : Démontage Sanibroyeur SFA Pro K70
Patgre
Patgre
J'ai résolu un problème ce jour sur un Sanibroyeur SFA Pro référence K70 (ancien modèle donc pas de notice ni de tuto sur internet).
Ce Sanibroyeur n'a pas de trappe de visite donc pour l'ouvrir, il faut démonter l'évacuation par le haut, puis enlever le couvercle avec un tournevis que l'on insère dans les orifices de chaque côté.
Le couvercle était collé par la saleté, mais en insistant progressivement et en faisant levier, il a fini par s'ouvrir.
On peut ensuite lever le groupe moteur et voir ce qui cloche.
En ce qui me concerne c'était un noyau de pruneau coincé entre le couteau et le corps du groupe.
Etant donné que ce broyeur fonctionne depuis une dizaine d'années, j'ai préféré le démonter complètement pour le nettoyer au jet d'eau à l'extérieur de ma maison car il était très sale.
Pour le remontage, il faut bien remettre les joints en caoutchouc pour assurer son étanchéité, et bien resserrer les colliers Serflex.
Il fonctionne à nouveau parfaitement.
Je souhaitais partager cette expérience qui pourra aider une personne ayant ce type de broyeur ancien modèle.
24 décembre 2021 à 21:56
Réponse 1 du forum réparation plomberie
13 037 messages
Bonjour Patgre.
Merci pour votre partage, ce qui est très rare sur l'ensemble de nos forums.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement. Romana, Bricovidéo.
25 décembre 2021 à 13:28
Proposer une réponse à Démontage Sanibroyeur SFA Pro K70
  • 1. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 2. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 3. Démontage pompe sanibroyeur SFA
    N°2605 : Bonjour, savez-vous comment se démonte la pompe de relevage d'un sanibroyeur SFA Silence Plus et s'il est possible de trouver les plans de ce sanibroyeur ? Merci pour votre aide.
  • 4. Dépannage Sanibroyeur pro XR SFA
    N°6857 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur pro XR SFA ; réf LA03-P30 le moteur ne s'arrête pas dès qu'on l'actionne ? On me dit éventuellement de changer la membrane ? Merci de me conseiller. Cordialement. P. C.
  • 5. Sanibroyeur en panne
  • 6. Quantité d’huile diélectrique moteur Sanibroyeur SFA K70
    N°8453 : Bonjour. J'ai vidangé par erreur le moteur de mon Sanibroyeur SFA K 70. J’ai trouvé de l’huile chez un bobineur de moteur et j’en ai remis 20 cl après estimation de ce que j’avais renversé et ce que j’avais...
  • 7. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 8. Conseils démontage moteur Sanibroyeur
    N°6940 : Bonjour, Suite à un problème avec mon Sanibroyeur qui n'évacue plus, j'ai décidé de le démonter pour voir si j'arrivais à le réparer. Il s'agit d'un Sanibroyeur SFA Sanicompact CS40/CLV50 assez ancien (plus de 10...
  • 9. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 10. Sanibroyeur bouché
    N°439 : Bonjour. La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau ! Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ? Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche... Mais aussi pour...
>>> Résultats suivants pour : Démontage Sanibroyeur SFA Pro K70 >>>
lutter contre la caniculedoublon 79528 joint1plaque d egoutfermer canalisation 01
