Problème d'évacuation baignoire et lavabo qualité de l'eau
Question Forum Plomberie : Problème d'évacuation baignoire et lavabo qualité de l'eau
J'ai deux petits problèmes d'écoulement de l'eau à deux endroits de mon appartement qui sont apparus rapidement et quasi en même temps :
- la baignoire se vide mal et ça fait "glouglou" dans les murs et des remous dans les toilettes toutes proches quand elle se vide,
- un lavabo (pas au même endroit) se vide lentement également.
Je soupçonne des bouchons de cheveux.
Je tenterai de solutionner ces problèmes demain ou après demain au retour de ma proprio (ma tante) qui connait mieux que moi les installations.
En attendant je souhaitais juste m'assurer que ces problèmes n'avaient aucune incidence sur la qualité de l'eau qui arrive du robinet ?
La question peut vous sembler bête et je pense bien que l'eau n'arrive pas par là où elle s'évacue, mais je préfère être rassurée... !
22 août 2016 à 22:21
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour eve0816. On comprend que la technique peut vous effrayer, mais il faut vous rassurer vous même.
L'eau s'écoule toujours dans le même sens : le robinet, le lavabo, l'écoulement vers le tout à l'égout, la station d'épuration, le rejet des eaux traitées vers le fleuve, l'évaporation, les nuages, la pluie, la nappe phréatique, la station de pompage, le traitement de l'eau pour la rendre propre à la consommation, la distribution, le château d'eau, et... le robinet.
Conclusion : la qualité de l'eau dépend de tout ce qui se passe en amont du robinet.
Chez vous il y a probablement un bouchon en aval de l'évacuation baignoire ; il sera peut-être difficile à réduire. On essaie de le localiser si l'installation le permet.
Il est d'usage de nettoyer les siphons quand c'est possible.
Vous pouvez balancer un ou deux grands seaux d'eau dans les WC. Si l'eau remonte dans le bac de douche, le bouchon est bien en aval de l'évacuation baignoire.
Un plombier ou une société de curage devront peut-être intervenir. Voyez avec votre tante.
23 août 2016 à 08:38
