Problème de pression d'eau chaude sur chaudière Celtic FF RSC
3939
Travaux réparation plomberie : Problème de pression d'eau chaude sur chaudière Celtic FF RSC
J'ai une chaudière Celtic FF RSC entretenue par une société spécialisée dans l'entretien des chaudières. Elle a environ 15 ans.
J'habite à Saran (ville où l'eau est très calcaire). Je n'ai pas d'adoucisseur d'eau, ni de filtre sur mon arrivée d'eau.
Mon problème :
Depuis peu, je n'ai plus de pression dans l'eau chaude et donc plus d'eau chaude, mais le chauffage fonctionne correctement.
Si le chauffage tourne pendant un moment, cela arrive à chauffer l'eau et j'ai un peu d'eau chaude mais toujours pas de pression.
J'ai fait le test en position Été / Hiver, même résultat.
La société d'entretien est passée, ils ont changé l’échangeur mais toujours rien... aucun changement.
Le technicien pense qu'il faudrait changer la chaudière car elle est ancienne...
Le problème viendrait, d'après lui, des tuyaux qui sont bouchés (calcaire) et nous demande de prendre contact avec un plombier...
Qu'en pensez-vous ?
Comment se passe le nettoyage des tuyaux d'eau ? Prix ?
On a fait un devis pour une nouvelle chaudière et un filtre en arrivée d'eau, mais si on ne nettoie pas l'installation, cela ne va rien changer...
Comment puis-je vérifier la pression d'eau chaude en sortie de chaudière... histoire d'être sûr ?
Merci d'avance. Cordialement
08 mai 2009 à 17:27
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, vous pouvez détartrer une chaudière mais on ne détartre pas le réseau.
G. B.
10 mai 2009 à 00:46
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, apparemment la mairie de Saran peut intervenir, les agents passent à votre domicile et sans frais pour nettoyer tout ça. Après tout revient en ordre. L'avez-vous contacté ?
12 avril 2011 à 22:22
Proposer une réponse à Problème de pression d'eau chaude sur chaudière Celtic FF RSC
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 3. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 6. Problème pression eau chaude et chaudière à fioul
    N°3073 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 7. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 8. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression d'eau chaude sur chaudière Celtic FF RSC >>>
mecanisme chasse  d eauordinateur dans les wcbricovideo allumage vieux chauffe eau instantaneautoportrait surimpression argentique
