Problème avec le robinet d'eau froide
Post forum plomberie : Problème avec le robinet d'eau froide
Bonsoir, j'ai un problème avec mon robinet d'eau froide, en effet j'ai beau tourner le robinet pour que l'eau coule, mais rien. Il faut que je tire sur le robinet pour que ça coule, ce qui n'est pas la solution la plus adéquate. Merci de votre réponse.
17 avril 2008 à 02:42
Astuces 1 dépannage plomberie
Soit remplacer le clapet complet soit le robinet G.B.
18 avril 2008 à 14:21
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, coupez l'eau et démontez les têtes de robinet, regardez au niveau du clapet pourquoi est-ce qu'il ne s'ouvre plus.
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonjour, quel genre de robinet ? S'il s'agit d'un simple robinet classique, je pense que vous avez le joint intérieur qui reste "collé". Coupez votre arrivée d'eau et démontez la tête de votre robinet. A la base de la partie tournante vous avez un joint en caoutchouc noir à changer ou à retourner sur lui-même, pensez à mettre un peu de graisse sur la vis intérieure. Bon courage BB 17/04/08
