Chaudière Nestor Martin gaz disjoncte fréquemment
3430
Post forum plomberie : Chaudière Nestor Martin gaz disjoncte fréquemment
Bonsoir. Pourquoi ma chaudière gaz Nestor Martin disjoncte fréquemment et se met en mode sécurité ? Merci pour le renseignement.
16 novembre 2008 à 03:21
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, très certainement un défaut d'ionisation, vérifiez l'état de la sonde, vérifiez également les électrodes d'allumage.
G. B.
Proposer une réponse à Chaudière Nestor Martin gaz disjoncte fréquemment
  • 1. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 3. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 5. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 6. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 7. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 8. Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
    N°4734 : Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin. J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière. Pour 9 m de...
  • 9. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
  • 10. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Nestor Martin gaz disjoncte fréquemment >>>
g s plomberiebricolage plomberie raccord robinet plomberiederriere la chaudiere
