WC suspendu Grohe Rapid SL et arrivée d'eau
4841
Conseil plomberie maison : WC suspendu Grohe Rapid SL et arrivée d'eau
Par internet, j'ai fait l'achat d'un wc suspendu de marque Grohe rapid SL.
Après installation, dès que j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, à l'intérieur de la chasse, le réservoir se remplit.
Mais une fois le réservoir remplit, l'eau ne s'arrête pas de couler et coule dans la cuvette; comme si le flotteur ne faisait pas son travail. Que puis-je faire ?
26 février 2010 à 12:30
131 messages
Si le robinet flotteur n'est pas défectueux, le plus "classique" serait qu'il soit réglé à une hauteur supérieure à celle du trop plein... C'est facile de vérifier.
26 février 2010 à 22:53
Proposer une réponse à WC suspendu Grohe Rapid SL et arrivée d'eau
  • 1. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 2. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 3. WC Grohe rapid SL 3/6 litres problème évacuation
    N°8684 : Bonjour. Je viens d'installer un WC suspendu Grohe rapid SL j'ai un souci pour l'évacuation. J'ai une platine double touche pneumatique et deux picots à l'arrière pour raccorder le tuyau bleu de la soupape du mécanisme qui...
  • 4. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 5. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 6. Coulée d'eau WC suspendu Grohe
    N°6431 : Bonjour, J'ai un bati rapid SL de Grohe, et il y a quelques jours l'eau coule dans la cuvette par le trop plein. Y a t-il un moyen de régler le niveau du flotteur en le baissant pour éviter cette coulée d'eau ? Cordialement.
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Rendre interrompable plaque WC suspendu Grohe
    N°9976 : Bonjour. Je viens d'installer un WC suspendu Grohe et je souhaiterais savoir comment rendre interrompable une plaque de déclenchement Arena chrome (38844000). Actuellement, il est possible d'avoir une petite chasse (3l) ou...
  • 9. Montage Piston valve de vidange Grohe WC suspendu
    N°9648 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut assembler le piston d'évacuation, dans "l'autre pièce", afin de former l'ensemble "GROHE Gd-2 servo-vanne de fond". Je dispose d'un autre mécanisme identique, et on...
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : WC suspendu Grohe Rapid SL et arrivée d'eau >>>
fixation wc suspenduraccord plomberie bricolagebricovideo raccords circuit arrivee d eauavis fuite chauffe eau 1 bricovideo
