Coulée d'eau WC suspendu Grohe
6431
Conseils problème plomberie : Coulée d'eau WC suspendu Grohe
J'ai un bati rapid SL de Grohe, et il y a quelques jours l'eau coule dans la cuvette par le trop plein.
Y a t-il un moyen de régler le niveau du flotteur en le baissant pour éviter cette coulée d'eau ?
12 avril 2016 à 13:37
Oui en réglant le mécanisme d'alimentation d'eau c'est une vis en plastique qui fait le long du mécanisme et qui sert à remonter la cloche, c'est un tournevis cruciforme (tom-pouce).
Ou présence d'eau dans la cuvette due à un joint de chasse usé (cloqué).
13 avril 2016 à 11:19
Proposer une réponse à Coulée d'eau WC suspendu Grohe
  • 1. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 2. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 3. Rendre interrompable plaque WC suspendu Grohe
    N°9976 : Bonjour. Je viens d'installer un WC suspendu Grohe et je souhaiterais savoir comment rendre interrompable une plaque de déclenchement Arena chrome (38844000). Actuellement, il est possible d'avoir une petite chasse (3l) ou...
  • 4. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 5. Montage Piston valve de vidange Grohe WC suspendu
    N°9648 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut assembler le piston d'évacuation, dans "l'autre pièce", afin de former l'ensemble "GROHE Gd-2 servo-vanne de fond". Je dispose d'un autre mécanisme identique, et on...
  • 6. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Fuite sur WC suspendu marque Gröhe
    N°3026 : Bonjour j'ai un WC suspendu de marque Gröhe. Au niveau de la cuvette des WC, je constate que cela n'arrête pas de goutter. Il semble y avoir une très légère fuite puisque de l'eau s’écoule tout doucement dans la cuvette. Si...
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Fixer WC suspendu Grohé mur en placo
    N°6966 : Bonjour. Je dois installer un WC suspendu Grohé autoporté, je l'ai fixé au sol avec les 4 vis, et je dois encore l'attacher au mur. Mon problème c'est que le mur est en placo (1cm de plâtre + 9cm de polystyrène et puis le...
  • 10. WC suspendu Grohe Rapid SL et arrivée d'eau
    N°4841 : Bonjour Par internet, j'ai fait l'achat d'un wc suspendu de marque Grohe rapid SL. Après installation, dès que j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, à l'intérieur de la chasse, le réservoir se remplit. Mais une fois le...
>>> Résultats suivants pour : Coulée d'eau WC suspendu Grohe >>>
bricovideo forumsforum bricovideonicoll tampon visitetraces sur colonnes descendantes 1
