Connexion WC standard sur WC à la turque
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
3131
Questions Forum plomberie : Connexion WC standard sur WC à la turque
Je veux changer un WC à la turque.
Puis-je connecter un WC normal directement dans le trou, ou faut-il casser l'ancien pour enlever le vieux siphon ?
Si oui, peut-on mettre une légère inclinaison au tuyau de raccordement ?
25 juin 2008 à 01:57
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, il faut démonter le WC à la turc. Casser le ciment autour. Retrouver la vidange en PVC ou en fonte.. Remettre une nouvelle pipe. Laisser dépasser le repère du niveau du futur sol. Refaire une petite chape et carrelage... au boulot !
30 juin 2008 à 23:01
Questions 2 plomberie maison
Désolée, je ré-ouvre le sujet plusieurs années après. Je cherche à faire la même chose que la personne qui a posé la question principale (installer un WC standard sur un WC truc).
J'ai lu sur un autre forum la solution suivante :
Le mieux c'est de prendre un WC avec sortie verticale, de prolonger le trou du WC turc avec du PVC de 100 et une manchette et de faire une chape sur le turque. ou mettre une plaque d'agglo marine la coller au silicone sur les rebords du WC turc, mais toujours en mettant un PVC de 100 et une manchette
Ça ne serait pas possible selon vous ? (mauvaise évacuation, refoulement possible ?).
Merci !
17 janvier 2020 à 20:56
Questions 3 plomberie maison
30 028 messages
Cela ferait deux siphons en série. Le débit va s'en ressentir. Le jour où il y a bouchon il faudra démolir. Autant démolir tout de suite et ne pas bricoler. C'était la teneur du message de 2008.
Les contributeurs préfèrent s'adresser à des correspondants identifiés pour que ceux-ci reçoivent les notifications.
18 janvier 2020 à 21:51
Questions 4 plomberie maison
Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre aide.
Heureusement que ce type de forum existe pour favoriser l'autonomie et surtout permettre de prendre les bonnes décisions (pour ne pas faire n'importe quoi).
18 janvier 2020 à 22:07
Proposer une réponse à Connexion WC standard sur WC à la turque
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
    N°9435 : Bonjour à tous. Je vous écris car mon sanibroyeur est tombé en rade ce weekend et j'hésite à installer un wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux). Nous avons acheté notre maison il y a peu et il y...
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : Connexion WC standard sur WC à la turque >>>
raccord robinet plomberieplomberie decoforum bricovideoplomberie pvc collier
