Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
9435
Conseils Forum Travaux Plomberie : Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
Fredz59
Fredz59
Je vous écris car mon sanibroyeur est tombé en rade ce weekend et j'hésite à installer un wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux).
Nous avons acheté notre maison il y a peu et il y a deux sanibroyeurs alors que les évacuations sont en 100.
Par ailleurs, nous sommes raccordés au tout à l'égout.
Ayant contacté la personne qui a rénové la maison à l'époque, il m'a confirmé que les évacuations étaient en 100 mais qu'il ne serait quand même pas judicieux de mettre un WC standard, sans plus d'information.
Le WC que je souhaite changer se situe au RDC, à même pas 5 mètres du tout à l’égout.
Ma question : voyez-vous une raison pour laquelle un WC standard ne conviendrait pas dans ces conditions, alors que l'évacuation est bonne ?
J'ai pensé éventuellement à la pente mais bon, avec le flux de la chasse d'un WC standard, cela doit être équivalent à la "propulsion" d'un Sanibroyeur.
Merci beaucoup pour votre aide.
Fred
27 mars 2023 à 11:49
30 071 messages
BonjourFred.
Non. L'affirmation de la personne ayant rénové étant sans justification, celle-ci ne peut être prise en compte.
Diamètre 100 et pente suffisante sont des conditions minimum. Maintenant, il faut voir sur place.
On insiste régulièrement sur la prévention des bouchons, à savoir poser des tampons de visite et rendre certaines liaisons démontables. On approvisionne en matériels Nicoll (pas bricotruc).
Vous avez oublié silencieux.
Demandez conseil à des proches expérimentés. Si vous êtes éloigné de ce type de réalisation qui demande une certaine habitude, peut-être vous faudra t-il sous-traiter.
Il faut alimenter en eau et raccorder au tout à l'égout. On évite les flexibles en sortie de WC (sauf si l'on ne peut pas faire autrement) car il n'y a pas que du liquide à évacuer.
Si vous êtes dans le choix d'un WC, méfiez vous des "sans bride", dont le système de balayage de la cuvette peut ne pas être efficace, qui dépend de la structure de l'écoulement et de la position du bol de la cuvette.
27 mars 2023 à 12:24
Fredz59
Fredz59
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse, je vais essayer "juger" la pente mais je doute qu'il y ait un problème ou que la personne à l'origine des rénovations ait fait l'erreur de ne pas faire une pente suffisante...
Bien noté pour le flexible, je vais partir sur une pipe classique.
Si d'autres personnes ont un avis sur le sujet, je suis preneur.
Bonne journée.
27 mars 2023 à 15:04
Fredz59
Fredz59
Après vérification, j'ai 14 cm de différence sur 5,5 m de distance, donc la pente semble suffisante.
Et c'est bien une évacuation de 100 dans le regard.
Les feux sont au vert.
27 mars 2023 à 22:00
30 071 messages
Re. C'est parti ! Avec tampon de visite en bout si possible.
28 mars 2023 à 09:18
Proposer une réponse à Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
  • 1. Remplacer WC Sanibroyeur par WC raccordé au tout à l'égout
    N°5575 : Bonjour. Je viens d'acheter un pas de porte dans lequel je vais faire remplacer le WC Sanibroyeur par un WC raccordé au tout à l'égout dont le branchement se ferait dans la cour arrière de la copropriété en creusant une...
  • 2. Conseils changement Sanibroyeur
    N°5781 : Bonjour, Notre Sanibroyeur est tombé en panne et nous devons le changer. Le plombier nous a fait un devis de 1400€ et nous trouvons cela excessif. Nous avons actuellement un Sanibroyeur Xpro SFA, qui coûte apparemment...
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Remplacement Sanibroyeur par un vrai WC
    N°7981 : Bonjour, Voici mon problème ! Le nouveau voisin de ma chambre de bonne se plaint des nuisances de mon sanibroyeur (bruit d'aspiration + glou glou + odeurs remontant dans son évier). J'ai constaté en rentrant chez lui que...
  • 5. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 6. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 7. Changer l'abattant WC du Sanibroyeur
    N°3445 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je voudrais changer l'abattant WC du Sanibroyeur, mais celui-ci n'a pas de marque. Comment puis-je faire ? Merci.
  • 8. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
    N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
  • 9. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 10. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer Sanibroyeur par un WC standard >>>
charniere haute vue cote interieur cabine de douchegoutte a goutte cartouche anti calcairereflet numeriquela defense architecture
