Connexion WC standard sur WC à la turque
Questions Forum plomberie : Connexion WC standard sur WC à la turque
Je veux changer un WC à la turque.
Puis-je connecter un WC normal directement dans le trou, ou faut-il casser l'ancien pour enlever le vieux siphon ?
Si oui, peut-on mettre une légère inclinaison au tuyau de raccordement ?
25 juin 2008 à 01:57
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, il faut démonter le WC à la turc. Casser le ciment autour. Retrouver la vidange en PVC ou en fonte.. Remettre une nouvelle pipe. Laisser dépasser le repère du niveau du futur sol. Refaire une petite chape et carrelage... au boulot !
30 juin 2008 à 23:01
Questions 2 plomberie maison
Désolée, je ré-ouvre le sujet plusieurs années après. Je cherche à faire la même chose que la personne qui a posé la question principale (installer un WC standard sur un WC truc).
J'ai lu sur un autre forum la solution suivante :
Merci !
Citation :Ça ne serait pas possible selon vous ? (mauvaise évacuation, refoulement possible ?).
Le mieux c'est de prendre un WC avec sortie verticale, de prolonger le trou du WC turc avec du PVC de 100 et une manchette et de faire une chape sur le turque. ou mettre une plaque d'agglo marine la coller au silicone sur les rebords du WC turc, mais toujours en mettant un PVC de 100 et une manchette
Merci !
17 janvier 2020 à 20:56
Questions 3 plomberie maison
Les contributeurs préfèrent s'adresser à des correspondants identifiés pour que ceux-ci reçoivent les notifications.
Citation :Cela ferait deux siphons en série. Le débit va s'en ressentir. Le jour où il y a bouchon il faudra démolir. Autant démolir tout de suite et ne pas bricoler. C'était la teneur du message de 2008.
18 janvier 2020 à 21:51
Questions 4 plomberie maison
Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre aide.
Heureusement que ce type de forum existe pour favoriser l'autonomie et surtout permettre de prendre les bonnes décisions (pour ne pas faire n'importe quoi).
18 janvier 2020 à 22:07
