Remplacement de cartouche et fuite du robinet
5338
Conseils plomberie bricolage : Remplacement de cartouche et fuite du robinet
skyorion
skyorion
J'avais un problème de fuite du bec du robinet qui coulait un filet d'eau puis, on m'a dit de changer les deux cartouches des pompes eau chaude et froide.
Ce que je fis avec les règles d'eau chaude et froide pour chaque cartouche, mais voilà qu'après avoir reconnecté l'eau je parviens plus à avoir de pression d'eau.
C'est seulement un mince filet d'eau qui coule. Qu'aurait-il fallu que je fasse avec les deux cartouches avant de les visser. Ce sont deux cartouches de robinet Waltec de Renotech.
09 décembre 2012 à 22:36
Remplacer cartouche robinet 1
30 080 messages
Bonjour. On ne pourra pas vous renseigner car en France on ne connait pas cette marque, sauf si un plombier québecois passe par le forum. Et c'est très rare.
Par contre vous pouvez contacter l'assistance Waltec ici : waltecfaucets.ca/fr
Mais vous pouvez peut-être télécharger la notice d’entretien des robinets et le mode de montage des cartouches. Peut-être y a-t-il un sens à respecter.
L'autre solution est de contacter un plombier local qui saura vous renseigner.
10 décembre 2012 à 00:04
Proposer une réponse à Remplacement de cartouche et fuite du robinet
  • 1. Problème fuite robinet mitigeur
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 6. Remplacement cartouche thermostatique
    N°6381 : Bonjour à tous, J'ai dans ma salle de bains une douche à "l'italienne" avec un mitigeur thermostatique encastré (modèle "carré" de chez Lapeyre). L'eau étant devenu à peine tiède avec température impossible à régler,...
  • 7. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
  • 8. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 9. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 10. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement de cartouche et fuite du robinet >>>
robinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagerobinet d arretrenovation plomberie appartement 07robinet mitigeur
