Fuite siphon pied du WC
1843
Conseils réparation plomberie maison : Fuite siphon pied du WC
Bonjour, sur mon WC Porcher de plus de 20 ans d'âge. Depuis quelques jours : léger suintement de couleur marron claire au pourtour du pied du WC (entre carrelage et cuvette). Ce suintement est récurrent, revenant après nettoyage et sitôt assis.
Lègère odeur d'ammoniac, mais pas de matières fécales. Pas de fuite visible (tout vérifié minutieusement) et jusqu'au raccordement de la conduite générale. Question : d'où pourrait venir cette eau souillée ? Merci d'avance pour vos réponses. A+
Forum 1 Questions plomberie
WC poreux à remplacer. ale
Forum 2 Questions plomberie
Cela peut être dû à un problème du niveau d'eau de la cuvette du WC.
17 septembre 2009 à 19:08
Proposer une réponse à Fuite siphon pied du WC
  • 1. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 2. Fuite pied WC qui sentent l'urine
    N°1835 : Bonjour ! voilà j'ai une maison neuve avec un problème de toilette, au niveau du pied, c'est toujours humide. J'y ai passé un papier dessous et je me suis aperçue que c'était de l'urine ! La fuite suit le joint du carrelage de...
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Fuite siphon pied du WC >>>
bricolage plomberie ordinateur dans les wcdemontage cartouche robinet mitigeurplomberie sans soudure
