Distance WC raccordement pipe extensible
1842
Conseils réparation plomberie maison : Distance WC raccordement pipe extensible
Je veux poser un WC dans une pièce qui se situe à 3 m, au même niveau du raccordement ; de combien doit-être mon inclinaison pour mon raccord ? Et combien de mètres de flexible puis-je utiliser au maximum ?
Forum plomberie Maison 1
Pour une pente il faut compter 1cm par mètre et pour une pipe d'évacuation on peut l'utiliser au maximum, mais ce genre de pipe n'est pas très recommandé.
08 janvier 2008 à 14:31
Forum plomberie Maison 2
Une pipe flexible n'est pas trop recommandée car elle se craque, quand on y met du produit genre acide, javel, préférez plutôt une pipe dure. kev.
21 octobre 2009 à 17:48
Proposer une réponse à Distance WC raccordement pipe extensible
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 3. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 4. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 5. Pipe WC remplacement de WC
  • 6. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 7. Raccordement pipe évacuation WC
    N°980 : Bonjour, nous souhaitons installer un WC broyeur en extérieur dont l'évacuation des eaux usées serait raccordée à l'évacuation de nos WC intérieur. Est-ce possible ? Existe-t-il des raccords qui peuvent s'installer sur la...
  • 8. Pression pipe WC
    N°3077 : wc-web-tt2.jpg" border=0 align="left"> Bonjour. J'habite au premier étage d’un immeuble et l'évacuation de mes WC est raccordée...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
>>> Résultats suivants pour : Distance WC raccordement pipe extensible >>>
bricolage plomberie wctravaux de plomberieraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideoforum plomberie
