Fuite pied WC qui sentent l'urine
Forum plomberie Maison : Fuite pied WC qui sentent l'urine
Bonjour ! voilà j'ai une maison neuve avec un problème de toilette, au niveau du pied, c'est toujours humide. J'y ai passé un papier dessous et je me suis aperçue que c'était de l'urine ! La fuite suit le joint du carrelage de chaque côté. Ca sent toujours mauvais... et plus on tire la chasse et plus ça sent. Que faire ? Mon plombier fait comme si je lui disais rien... La marque du toilette est Porcher. Merci de votre aide !
Astuces 1 dépannage plomberie
Si personne ne fait à côté des toilettes c'est probablement votre cuvette qui est fissurée ou le joint de l'évacuation qui est mal fait et fuit. Changez de plombier si celui que vous avez, n'entend pas !
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, je ne sais pas quel modèle, mais je peux vous suggérer un avis bref : démontez la cuvette en dévissant la fixation. Puis vérifiez la cuvette du bas au niveau du siphon de la cuvette, peut-être une fissure ou un trou (d'origine) qu'il fallait boucher avec un petit tampon ou du silicone. Sinon au niveau du raccordement de l'évacuation (étanchéité) au cas il y aurait eu des refoulements d'eau lors de l'évacuation, s'il n'y a pas d'ors et déjà entrave ou problème de conception (installation) tout de même après avoir fait tout remonter soigneusement, mais n'oubliez pas de mettre du silicone blanc de bonne qualité dans la jointure de la connexion et tout autour de la cuvette. Bonne chance. abderrezak-alger
Astuces 3 dépannage plomberie
Soit le wc est percé (très rare) ou bien la pipe d'évacuation est montée de travers ou le joint de celle-ci s'est déboitée.
En général, l'axe d'une pipe de wc doit être à 18 cm du sol.
Ressortir le wc, vérifier l'état de la pipe et avant de remonter, mettre un peu de graisse sur le joint (pour la pénétration finale).
17 décembre 2009 à 08:13
