Fuite mécanisme de chasse WC
821
Questions plomberie maison : Fuite mécanisme de chasse WC
Bonjour, je vois sur vos vidéos que vous utilisez pour vos exemples de réparation le même mécanisme de chasse d'eau que moi. J'ai une fuite au niveau du mécanisme de remplissage (partie rouge), celle qui se lève lorsque le flotteur arrive en haut de course.
C'est le joint qui est mort. Où puis-je trouver ce type de joint ? Connaissez-vous vous la référence de ce mécanisme ? Bien cordialement. Arnaud
Forum 1 Questions plomberie
Dans nos vidéos concernant les divers dépannages des mécanismes de chasse, le mécanisme de chasse qui est utilisé est un mécanisme standard sans marque, concernant la petite membrane que vous cherchez à remplacer, nous vous conseillons d'emmener votre mécanisme de chasse dans une grande surface de bricolage, et si ce magasin est bien achalandé ils pourront vous la fournir sans problème.
Proposer une réponse à Fuite mécanisme de chasse WC
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Fuite mécanisme chasse WC avant clapet
    N°9252 : Bonjour. Ma chasse fuit dans le mécanisme, avant le clapet et du coup elle n'arrête pas de se remplir. Je ne comprends pas comment régler le problème. Je vous joins une photo (fuite au niveau de la flèche rouge). Ce n'est...
  • 10. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
  • 11. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite mécanisme de chasse WC >>>
raccord a visser plomberiecollier plomberie tube cuivrereparation robinet de douche 01 reparation evacuation douche 02
