ECS fuite soudaine
Forum plomberie Maison : ECS fuite soudaine
Bonjour, j'ai un cumulus gaz Deville de 150 litres (installé à l'achat de la maison). Aujourd'hui il a cessé de fonctionner ; on s'est rendu compte que nous n'avions plus d'eau chaude. Je suis allé dans la chaufferie pour constater une fuite énorme. J'ai donc tout coupé (eau et gaz). Ensuite j'ai essayé de purger le cumulus et me suis rendu compte que c'était sous pression... Je laisse donc le cumulus se vider lentement pour pouvoir le bouger et voir d'où provient cette fuite. Ca fuit tout autour du conduit de cheminée et toute la partie électrique est trempée. Sauriez-vous ce qui a pu se passer ? (j'ai un limite pression eau). Est-ce possible qu'une fuite aussi importante apparaisse en un jour ? Comment faire pour trouver l'origine des trous (s'il y en a) et ai-je raison de la vider (pour la mettre à l'horizontal) ? Merci à tous et désolé pour la longueur. ToF
27 février 2008 à 02:11
ECS fuite soudaine
Il faut savoir qu'un cumulus se répare très rarement et en plus ça ne vaut pas le coup de s'embêter vu le prix neuf (il faut compter 200 euro dans des magasins style brico dépôt).
29 février 2008 à 04:00
- 1. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
- N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
- 2. Problème fuite ballon ECS 250 litres
- N°5334 : Bonjour, J'ai un souci avec mon ballon ECS, lorsque je puise de l'eau au robinet eau chaude, il y a de l'eau qui coule par le groupe de sécurité. Quelqu'un a-t-il eu le problème ? Merci de vos réponses.
- 3. Système anti-fuite sur arrivée d'eau EF et ECS
- N°8159 : Bonjour à tous, Exposition des faits. Je possède une salle de bain au deuxième étage qui n'est utilisée que très rarement (nous n'y allons quasiment jamais). L'eau est acheminée en PER. Une pipe à 4 voies (un entrée,...
- 4. Boucle ECS ne fonctionne pas
- N°8501 : Bonjour à tous. Je vous explique. Récemment j'ai eu une fuite sur le retour d'une de mes 2 boucles d'eau chaude sanitaire cuivre. Mes 2 boucles fonctionnaient parfaitement. Je remplace le tronçon cuivre par du multicouche...
- 5. Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
- N°6270 : Bonjour à tous, J'ai une baisse de pression ECS sur tout mon réseau, EFS pression normale. Après avoir cherché sur la toile je pense qu'en 1er lieu il pourrait s'agir d'un bouchon de tartre sur la sortie ECS du cumulus 300L...
- 6. Problème fuite chauffe eau Atlantic Zénéo
- N°6015 : Bonjour à tous, Je viens d'installer mon chauffe eau Atlantic Zénéo version stable de 300L. Le chauffe eau fonctionne parfaitement, l'eau est bien chaude. En revanche, j'observe une petite fuite goutte à goutte au niveau de...
- 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 9. Fuite d'eau robinet WC
- N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
- 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
