Boucle ECS ne fonctionne pas
8501
Question Forum Plomberie : Boucle ECS ne fonctionne pas
marc95
marc95
Je vous explique. Récemment j'ai eu une fuite sur le retour d'une de mes 2 boucles d'eau chaude sanitaire cuivre.
Mes 2 boucles fonctionnaient parfaitement.
Je remplace le tronçon cuivre par du multicouche 16 à l’identique.
Je remets l’ensemble en fonctionnement et je m’aperçois qu’une seule des deux boucles fonctionnent.
Je regarde, j’analyse, et je ne trouve rien à redire.
Je ne comprends pas pourquoi une des 2 boucles ne fonctionne pas, le circulateur lui fonctionne et la première aussi. Je ne vois aucune raison.
Merci de vos tuyaux.
Marc
22 octobre 2021 à 14:32
azzor
azzor
161 messages
C'est quoi des boucles, une photo serait bien.
25 octobre 2021 à 14:06
Réponse 2 du forum travaux plomberie
marc95
marc95
Désolé je n'ai pas de photos.
Les deux boucles de circulation d'eaux chaude sanitaire fonctionnaient avant cette fuite. Ayant réparé a l'identique mais en Multicouche, je ne comprends pas pourquoi une des 2 boucles fonctionnent.shocked
boucle ecs qui ne fonctionne pas
29 octobre 2021 à 16:08
Réponse 3 du forum travaux plomberie
azzor
azzor
161 messages
Difficile à comprendre, où sont les tuyaux EC et EF qui desservent les appareils sanitaires.
31 octobre 2021 à 11:46
Réponse 4 du forum travaux plomberie
marc95
marc95
Merci pour votre interrogation mais je ne comprends pas votre réponse.
Le croquis est simple. J'ai représenté le circuit EAU CHAUDE matérialisé par EC. 2 boucles.
Le circuit EAU FROIDE n'est pas matérialisé car ce n'est pas le sujet.
Enfin, je me suis peut être mal expliqué :
Initialement mes 2 boucles EAU CHAUDE fonctionnaient parfaitement.
Après une fuite cuivre (percement), je remplace le tronçon cuivre par du multicouche 16 à l’identique.
Je reproduis a l'identique le tronçon.
Je remets l’ensemble en fonctionnement et je m’aperçois qu’une seule des deux boucles EAU CHAUDE fonctionnent.
Je ne comprends pas pourquoi une des 2 boucles eau chaude ne fonctionne plus.
Le circulateur fonctionne. Je ne vois aucune raison.
03 novembre 2021 à 11:04
Réponse 5 du forum travaux plomberie
azzor
azzor
161 messages
OK, j'ai bien compris le problème, vous avez réparer et remonté tel que c'était avant.
Ce que je pense, comme vous avez démonté, vidé les tuyaux, lors de remise en eau, du calcaire ou autre résidus ont pu se bloquer au niveau des vannes d'arrêts ou autres raccords.
A démonter et vérifier.
Azzor.
03 novembre 2021 à 13:45
Proposer une réponse à Boucle ECS ne fonctionne pas
  • 1. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 2. Conseils réglage horloge Boucle ECS
    N°6363 : Bonjour à toutes et à tous, Je viens chercher du secours sur le forum en espérant que vous pourrez m’aider. Nous avons une maison ancienne sur 3 niveaux. Lors de la rénovation, le ballon d’eau chaude a été installé...
  • 3. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
  • 4. Boucle d'eau chaude non fonctionnelle
    N°9264 : Bonjour. Suite a la panne de ma chaudière, je suis passé au tout électrique avec un ballon d'eau chaude. Tout fonctionne bien sauf ma boucle d'eau chaude (je suis obligé de tirer X litres d'eau avant d'avoir de l'eau chaude...
  • 5. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 6. Boucle eau chaude sanitaire Frisquet
    N°9589 : Bonjour à tous. Je viens solliciter des conseils d'éventuels connaisseurs de chaudière Frisquet Hydroconfort Visio 20kW. Bien conscient de la surconsommation que peut entraîner l'installation d'une boucle ECS, j'aimerais...
  • 7. Bouclage ECS
    N°3527 : Suite à la question 3511, je voudrais savoir ce qu'est une boucle ECS. Quel est son rôle et comment doit-elle être installée (type d'installation etc.) ? Si GB ou un autre internaute veut bien éclairer ma lanterne, je les en...
  • 8. Problème sur accélérateur ECS
    N°7217 : Bonjour. Depuis peu mon accélérateur ECS me joue des tours, il fonctionne très bien mais se bloque lorsque l'on prend plusieurs douches à la suite, un simple petit coup de tournevis le fait repartir. Se dilate-t-il ? Merci.
  • 9. Circulateur sur boucle sanitaire
    N°3511 : Bonjour à toutes et à tous. Quel type de circulateur ou pompe faut-il monter à l'entrée du chauffe eau, pour faire fonctionner une boucle sanitaire ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Bouclage ECS et oxydation ballon
    N°6672 : Bonjour La pompe de bouclage ECS doit-elle être absolument sur le retour ? Si oui pourquoi svp ? Ayant 2 étages j'ai l'impression que l'eau chaude met moins de temps pour monter si la pompe est sur le départ... Mon...
>>> Résultats suivants pour : Boucle ECS ne fonctionne pas >>>
