Problème sur sanibroyeur
Question plomberie Maison : Problème sur sanibroyeur
Bonjour à tous, j'ai un sanibroyeur entrée douche lavabo WC la pompe ne fonctionne pas, il fait disjoncter le compteur, d'où peut provenir la panne ? Il y a-t-il une solution à ce problème ou une réparation ? Je vous remercie pour la réponse.
27 février 2008 à 02:11
Bonjour, si le moteur fait disjoncter, il faut le démonter. Le tester seul car souvent il est bloqué par l'accumulation de dépôt très dur. Il chauffe, et disjoncte. Il se peut aussi qu'il soit mort. Donc moteur à changer. a+
Vous pouvez aussi aller par là : Fiche Forum bricolage Dépannage WC-broyeur. Cordialement
11 février 2009 à 00:32
