Brasure étain sur brasure forte
8950
Questions Réparation Plomberie : Brasure étain sur brasure forte
Boyalechinois
Boyalechinois
Bonjour tout le monde.
J'ai une micro fuite sur un coude de mon réseau d'eau froide.
La soudure a été réalisée en brasage fort.
Puis-je tenter de colmater cette fuite en re-brasant de l'étain dessus ?
Merci beaucoup.
22 juillet 2022 à 12:31
Rien ne s'y oppose.... smile
23 juillet 2022 à 07:43
Boyalechinois
Boyalechinois
24 juillet 2022 à 19:55
Boyalechinois
Boyalechinois
Rebonjour,
La fuite était sur une partie du coude en fait, pas directement sur la brasure.
J'ai poncé, mis du décapant en pâte et passer de l'étain dessus.
Plus de fuite, j'espère que ça va tenir dans le temps.
Qu'en pensez-vous ?
30 juillet 2022 à 10:06
J'en pense qu'i y a de bonnes chances pour que ça tienne si ça a été bien fait.
Mais je n'ai aucun don pour lire l'avenir... sweat
05 août 2022 à 18:14
Proposer une réponse à Brasure étain sur brasure forte
  • 1. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 2. Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte
    N°3857 : Bonjour Je suis en train d'aménager l'étage de la maison. Je dois étendre et modifier l'installation d'alimentation d'eau et le chauffage central. J'ai déjà refait une salle de bains dans mon appartement précédent et...
  • 3. Conseils problème brasure étain
    N°8349 : Bonjour. Chers amateurs de plomberie. J'ai une question concernant les brasures à l'étain ... A l'esthétique près, je maîtrise à peu près la technique. Le problème, c'est que dans mon installation, lorsque je coupe...
  • 4. Décapant brasure tendre étain
    N°7333 : Bonjour. Pâte décapante, gel décapant, liquide décapant, etc. Y a t-il une grande différence entre tous ces produits et d'autres que je ne connais pas pour braser à l'étain sur tube en cuivre ? Merci.
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Brasure phosphore ou sans cadmium
    N°5022 : Bonjour J'ai acheté des baguettes de brasure cupro-phosphore Casolin RB 5246 pour l'installation de sanitaires pensant qu'elles étaient sans cadmium pour l'eau potable. Mais les "sans" cadmium sont d'une autre référence : 1665,...
  • 7. Brasure ou soudure à l'étain
    N°3525 : Devant faire réaliser le changement de la colonne montante, en plomb, de mon immeuble, un plombier m'a dit qu'il fallait retirer aussi, une partie de cette colonne d'eau froide qui avait été changée (cuivre à la place du plomb)...
  • 8. Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
    N°8926 : Bonjour à tous. Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude...
  • 9. Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ?
    N°7526 : Bonsoir. Je vais me procurer une petite lance Cerco de chez Express. Le brasage au butane avec lance Cerco est donné en CuPh est donné pour du d24 max. En CuPh j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai. Ma...
  • 10. Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
    N°6024 : Bonjour, Sur un circuit de chauffage, premier étage. Je veux déplacer un radiateur, pour cela je l'ai "isolé" du circuit principal par des vannes afin de prendre le temps du déplacement. J'ai soudé à l'étain mon raccord...
>>> Résultats suivants pour : Brasure étain sur brasure forte >>>
bricovideo fuite ballon d eau chaude 300lbricolage plomberie wcfuite mitigeur neufforum installation plomberie bricovideo
