Conseils problème brasure étain
8349
Question Forum Plomberie : Conseils problème brasure étain
Brasure
Brasure
Bonjour. Chers amateurs de plomberie.
J'ai une question concernant les brasures à l'étain ...
A l'esthétique près, je maîtrise à peu près la technique.
Le problème, c'est que dans mon installation, lorsque je coupe l'eau, ça continue de couler.... donc impossible d'avoir la surface de travail bien sèche pour commencer ma brasure.
(le robinet d'arrêt est ancien donc son joint est un peu fatigué).
Comment faire ?
21 juillet 2021 à 16:35
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Pas sec ou tuyau rempli d'eau = pas de brasure ! cry Vous ne parviendrez jamais à chauffer suffisamment.
Il vous faudra couper un autre robinet d'arrêt plus en amont ou simplement la vanne principale à moins que vous n'ayez à disposition une machine à geler les tuyaux. titter (voir image)
Bien vider la partie où vous allez travailler, bien sécher et bien nettoyer/décaper l'endroit où vous allez effectuer la brasure.
Cordialement, Martien-071
21 juillet 2021 à 17:39
Brasure
Brasure
Dans ce cas (je n'ai pas de machine) : n'est-ce pas mieux de partir sur un dispositif sans soudure (bague olivette etc.) ?
Qu'en pensez-vous ?
21 juillet 2021 à 20:03
Le plus judicieux serait de remplacer le robinet d'arrêt général.
Si demain vous avez une fuite, que ferez-vous si vous ne pouvez pas couper l'eau ?.... sweat
22 juillet 2021 à 07:49
Brasure
Brasure
Merci de vos retours.
Mais comment changer le robinet d'arrêt général ?
Ne faut-il pas couper l'eau en amont (impossible dans mon cas il faudrait toucher carrément à l'installation de l'immeuble) ?
Comment faire ?
Bien à vous.
23 juillet 2021 à 10:27
il faudrait toucher carrément à l'installation de l'immeuble.
C'est bien pour ça qu'il faut en parler au syndic qui fera procéder à l'opération par l'entreprise de son choix.
C'est loin d'être une opération exceptionnelle...
23 juillet 2021 à 16:38
Proposer une réponse à Conseils problème brasure étain
  • 1. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 4. Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte
    N°3857 : Bonjour Je suis en train d'aménager l'étage de la maison. Je dois étendre et modifier l'installation d'alimentation d'eau et le chauffage central. J'ai déjà refait une salle de bains dans mon appartement précédent et...
  • 5. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 6. Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre
    N°5510 : Bonjour, Problème soudure à l'étain. Alors que je réalise de bonne soudure sur cuivre neuf, j'ai un problème avec une soudure (étain) existante qui suinte légèrement, je vide la canalisation et pourtant de l'eau se mêle...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 9. Problème d'évacuation de WC
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
>>> Résultats suivants pour : Conseils problème brasure étain >>>
