Conseils serrage raccord laiton à visser
Question forum plomberie : Conseils serrage raccord laiton à visser
Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main :
1. s'ils sont montés avec filasse et pâte à joint
2. si ce sont des raccords démontables montés uniquement avec un joint.
21 janvier 2016 à 13:25
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2016 à 16:50
Il faut utiliser des clefs et autres instruments de serrage pour tout ce qui est 6 pans laiton. Pour la filasse et la pâte à joint, il faut y aller fort généralement. Et ça ne fuit pas.
Les seuls écrous que l'on visse à la main sont les tubes d'alimentation de lave-linge, des éléments d'écoulement d'évier ou lavabo, bref ce qui est plastique.
Peut-être d'autres avis complémentaires vont-ils suivre.
21 janvier 2016 à 23:32
Pour des raccords simples et droits avec épaulement, vous pouvez utiliser des joints, puisqu'il n'est pas besoin d’arrêter le serrage à un moment précis.
S'il s'agit de vannes ou de robinets, il est préférable d'utiliser de la filasse et de la pâte, cela permet d’arrêter le serrage quand la position de la vanne que vous souhaitez est atteinte.
Pour les joints à la filasse grattez le filetage de la nourrice avec une lame de scie, ce qui permet à la filasse "d'accrocher".
Bon courage.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 10:09
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'avais des doutes sur la quantité de filasse à utiliser, j'avais peur de trop en mettre et que, par effet de bourrage, elle soit poussée par le filetage, mais d'après les vidéos que j'ai pu voir il ne faut pas lésiner... (voir liens ci-dessous).
Je vais donc essayer comme ça et espérer...
https://www.youtube.com/watch?v=G1aAbVHAzRE
https://www.youtube.com/watch?v=FZtCtMk8pB4
25 janvier 2016 à 10:40
Je viens de lire sur la doc d'une vanne (écrit en tout tout petit) qu'en fonction des exigences de l'ACS, la filasse était "proscrite" pour le montage.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
26 janvier 2016 à 16:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Il serait intéressant de savoir ce que les "exigences ACS" qu'il me semble ne pas connaitre, reprochent à l'emploi de la filasse.
Si vous avez des informations à ce sujet, faites en profiter les contributeurs du forum.
27 janvier 2016 à 09:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Je n'ai pas plus d'infos sur les exigences de l'ACS. Le texte officiel m'a rebuté mais si je trouve plus d'infos j'en ferai bien sûr profiter le forum.
J'ai maintenant un autre souci avec les raccords à visser pour PE25.
J'ai des fuites que je n'arrive pas à solutionner. Est-ce que je serre trop ? pas assez ?
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Faut-il rajouter du téflon ? autre chose ?
Je me "noie" sous les questions (et bientôt sous l'eau).
Merci pour vos idées et remarques.
27 janvier 2016 à 12:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Re. Merci pour le retour, mais il est difficile à distance de connaitre les raisons de ces fuites, peut-être qu'une ou des photos aideraient à mieux cerner le problème.
27 janvier 2016 à 17:24
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes. Ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
27 janvier 2016 à 17:55
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'épongeais.
A force de faire et de refaire j'y suis apparemment arrivé (mais ma confiance reste relative).
J'étais surtout inquiet de ne pas pouvoir remettre l'eau avant la nuit.
Je vous remercie pour votre mobilisation.
31 janvier 2016 à 08:08
