Branchement évacuation d'eau lave vaisselle impossible
8346
Questions Forum Plomberie : Branchement évacuation d'eau lave vaisselle impossible
Pandax9234
Pandax9234
Savez-vous comment je peux connecter mon évacuation de lave vaisselle avec l'installation présente sous mon évier ?
J'ai dévissé le bouchon présent sur la déviation sous l'évier mais ça ne colle pas, le truc dedans ne se retire pas...
Merci pour vos éclairages !
branchement évacuation lave vaisselle impossible
19 juillet 2021 à 18:09
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Ce que vous avez démonté est un aérateur à membrane destiné à faire entrer de l'air lorsqu'un passage d'eau crée une dépression dans les tuyaux. Ce dispositif est utilisé pour que les siphons des éviers notamment ne se vident ou encore pour faciliter les descentes d'eau.
J'espère que vous n'avez pas égaré la membrane (disque) en caoutchouc qui normalement se trouve en dessous du couvercle.
Pour la vidange de votre lave vaisselle je propose de monter un Y entre la partie verticale de celui qui est déjà installé et le tuyau annelé venant par le haut. Votre vidange de LV se ferait par l'autre branche du Y avec les accessoires adéquats.
Cordialement, Martien-071
aérateur à membrane
19 juillet 2021 à 20:24
Pandax9234
Pandax9234
Bonjour Martien-071,
Merci pour ces précisions, je comprends mieux la présence de cet aérateur, et son utilité.
J'en conclus qu'il ne faut pas y toucher ni le supprimer.
Nous avons bien fait attention à garder la membrane présente dans le bouchon.
Pour en revenir à la solution que vous indiquez, je me suis représenté sur un petit dessin l'idée que j'en ai compris.
Est-ce que c'est bien ça ?
En jaune le Y à installer,
En bleu je rebranche l'évacuation de l'évier,
Et en vert ce serait pour l'évacuation du lave-vaisselle ?
problème évacuation lave vaisselle
19 juillet 2021 à 20:58
Réponse 3 du forum plomberie
2 040 messages
Bonjour ou bonsoir Terrien !
Oui c'est bien cela que je propose ... cela devrait fonctionner.
Sur la branche du Y pour le LV vous pourriez placer un coude 45° ( en fait 135° ) et placer un petiy morceau de tube à la verticale, ce qui permettrait de glisser le tuyau du LV sans risquer d'obstruer la raccord.
En choisissant bien les accessoires vous devriez y parvenir.
Pour la liaison entre le PVC et le tuyau du LV, il existe des manchons réducteurs en caoutchouc.
manchon réducteur en caoutchouc
19 juillet 2021 à 22:50
Proposer une réponse à Branchement évacuation d'eau lave vaisselle impossible
  • 2. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 3. Branchement évacuation lave linge et lave vaisselle
    N°826 : Je n'ai qu'une seule évacuation et je voudrais mettre dessus mon lave-linge et mon lave-vaisselle. Comment faire ? Merci.
  • 4. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 5. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 6. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
  • 7. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 8. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 9. Gros problème branchement évacuation lave linge
    N°8489 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine. J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ...
  • 10. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Branchement évacuation d'eau lave vaisselle impossible >>>
