Évacuation bouchée lavabos toilettes et douche
8347
Question Forum Plomberie : Évacuation bouchée lavabos toilettes et douche
VincentV
VincentV
Je viens d'acquérir un petit appartement et je m'aperçois que l'eau s'écoule très mal voire pas... dans les lavabos, les toilettes et la douche donc le bouchon doit être situé dans l'évacuation générale.
J'ai utilisé la soude, l'eau bouillante, un pistolet déboucheur à air comprimé, la ventouse durant des heures mais rien n'y fait.
De plus lorsque je pompe avec la ventouse dans la douche, des excréments ressortent ce qui confirme que le bouchon est plus loin.
J'ai ouvert le regard et très peu d'eau s'écoule donc le bouchon est entre le regard et l'appartement.
D'ailleurs le tuyau semble très détérioré car en enfonçant un tube d'environ 1 mètre de long pour essayer de déboucher par le regard, j'ai ramassé des morceaux de tuyau oxydé.
Que puis-je faire de plus (si ce n'est appeler un plombier) ?
De plus est-il possible que le tuyau soit totalement mort et qu'il faille le changer ?
Vincent.
20 juillet 2021 à 14:10
30 069 messages
Bonjour Vincent. Si le bouchon est dans la zone commune, le débouchage est du ressort de la copropriété.
Dans ce cas, vous pourriez subir une inondation d'eaux noires par le point le plus bas, douche par exemple. Mais ne connaissant pas la configuration des écoulements, on ne peut en dire plus.
Que puis je faire de plus (si ce n'est appeler un plombier) ?
Vous, rien. Il faudrait faire intervenir un plombier possédant du matériel de débouchage haute pression, ou une société de curage, éventuellement équipée d'un matériel endoscopique vidéo.
...le tuyau soit totalement mort et qu'il faille le changer ?
C'est possible, mais il faut investiguer sur place.
20 juillet 2021 à 17:08
Proposer une réponse à Évacuation bouchée lavabos toilettes et douche
  • 1. Douche avec siphon plat bouchée
  • 2. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 3. Eau des toilettes bouchée remonte dans douche
    N°2816 : Voilà, j'ai un gros problème depuis aujourd'hui mes toilettes sont bouchées, et en utilisant la ventouse dans les WC l'eau remonte dans la douche mais ne s'écoule pas. Les toilettes se vident littéralement sans que l'eau ne...
  • 4. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 5. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 6. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 7. Visite receveur de douche
  • 8. Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
    N°2257 : Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ?...
  • 9. Problème évacuation salle de bain
    N°7119 : Bonjour, Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique : Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle...
  • 10. Evacuation lavabos bouchée
    N°2977 : Bonsoir, j'ai deux lavabos (dans deux salles de bain contigües) dont les évacuations se rejoignent sur une évacuation commune. Lors de travaux je suis amené à déplacer ces lavabos et à refaire les évacuations. En les...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation bouchée lavabos toilettes et douche >>>
porte de face cabine de doucheballon detecte pas les heures creusesbranchement electrique pompe a eau 3accessoire receveur de douche
