Évacuation toilette trop éloignée du mur pour pose WC suspendu
9663
Question Forum Plomberie : Évacuation toilette trop éloignée du mur pour pose WC suspendu
Claloda
Claloda
J'envisage de remplacer mes vieilles toilettes par des WC suspendus (pose d'un bâti support de la marque leader sur le marché actuellement). Mon problème est que, une fois l'ancien WC enlevé, je me suis aperçu de deux problèmes sur mon évacuation verticale actuelle :
1) Pour placer l'ancien toilette et arriver sur du diamètre 100, l'extrémité du tuyau d'évacuation de 93 avait été chauffée de façon à être élargie, ce qui rend l'extrémité irrégulière et inexploitable en l'état ;
2) l'axe du tuyau est situé 18 cm du mur, ce qui met le départ de ma cuvette à, au mieux, 29 cm, rendant ces toilettes très exiguës.
Pour le problème de tuyau, j'ai creusé autour du tuyau et j'ai coupé la bande qui avait été chauffée de façon à repartir d'une extrémité non déformée. J'ai ensuite ajusté un manchon de réparation 93/100 que j'ai collé.
Pour l'autre problème que j'ai découvert en ajustant la pipe et le bâti, je n'ai pour le moment pas de solution pour reculer l'évacuation de façon à ce que le bâti ne vienne plus en butée de ce tuyau et c'est pour cela que je fais appel à ce forum. Avant de coller mon manchon, j'aurais certainement dû réfléchir…
Peut-être que, au moment où j'ai creusé, j'aurais dû descendre plus bas de façon à placer mon manchon et un coude de façon à sortir plus près du mur, mais je ne suis même pas sûr que cela soit réalisable.
Une suggestion serait la bienvenue.
31 juillet 2023 à 08:44
Proposer une réponse à Évacuation toilette trop éloignée du mur pour pose WC suspendu
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 3. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 4. WC suspendu posé directement sur mur ou doublage
    N°2558 : Bonjour, dans une construction neuve, un WC suspendu doit se poser avant le doublage ou après ? En sachant que celui-ci est rail + panneaux de laine de verre et BA 13. Merci de votre réponse.
  • 5. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 6. Différence entre WC suspendu et WC mural
    N°3005 : Bonjour. Quelle est la différence entre un WC mural et un WC suspendu. Merci pour vos informations.
  • 7. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Problème évacuation WC papiers toilette et selles
    N°10085 : Bonjour. J'ai installé avec un ami plombier un WC suspendu bâti mur Nerea 2 pour un Airbnb. L'évacuation de l'eau se passe correctement mais après avoir mis du papier et être passé aux toilettes, force est de constaté...
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Évacuation toilette trop éloignée du mur pour pose WC suspendu >>>
demontage poignee de commande mitigeurdemonter ancien robinet evierremplacer colonne de douche 02bricovideo probleme evacuation evier
