Problème sur accélérateur ECS
Question Forum Plomberie : Problème sur accélérateur ECS
Depuis peu mon accélérateur ECS me joue des tours, il fonctionne très bien mais se bloque lorsque l'on prend plusieurs douches à la suite, un simple petit coup de tournevis le fait repartir.
Se dilate-t-il ?
Se dilate-t-il ?
16 décembre 2017 à 11:50
Vous parlez d'un circulateur sanitaire monté sur une boucle, ou bien de la pompe primaire qui fait circuler le chauffage du ballon ? Dans un cas comme dans l'autre, soit il y a une usure de l'axe de la turbine et il ne tourne pas rond et se bloque, soit le condensateur est à remplacer.
Je penserais plutôt au condensateur, un électricien est équipé pour faire la vérification.
17 décembre 2017 à 12:49
Bonjour pascal50270.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème, auriez-vous la courtoisie de répondre à ce message.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
27 décembre 2017 à 00:48
