Bouclage ECS et oxydation ballon
6672
Questions Forum Dépannage Plomberie : Bouclage ECS et oxydation ballon
Moonwing
Moonwing
La pompe de bouclage ECS doit-elle être absolument sur le retour ?
Si oui pourquoi svp ? Ayant 2 étages j'ai l'impression que l'eau chaude met moins de temps pour monter si la pompe est sur le départ...
Mon problème principal est l'oxydation de l'arrivée d'eau froide dans le ballon ECS qui n'a que 3 ans. De Dieitrich Elidens.
Est-ce que ce tuyau se charge ou bien faut-il changer le ballon vu qu'il y a très peu d'eau qui rentre dans le ballon.
En attendant de solutionner le problème le plombier a suggéré de brancher l'arrivée d'eau froide sur l'entrée du retour de la boucle ECS qui se situe un tout petit peu plus eau dans le ballon.
Du coup il a greffé le retour de boucle ECS sur l'arrivée d'eau froide juste avant l'entrée dans le ballon.
Cela peut-il fonctionner en terme d'inertie de la température de l'eau ?
28 octobre 2016 à 10:48
13 458 messages
À ce jour 74 846 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Fuite ballon d'eau chaude. Photo Patrice Faro
28 octobre 2016 à 12:12
BP84
BP84
1 170 messages
La pompe de circulation d'ECS est généralement sur le retour afin d'éviter une trop forte température si raccordée sur la sortie EC.
La modification apportée par votre plombier peut fonctionner à condition que les clapets de retenue soient positionnés aux bons endroits.
Cela n'apportera pas d'amélioration particulière à la circulation, car la sonde de température risque d’être influencée par un refroidissement prématuré et de faire déclencher le circuit primaire plus longtemps.
C'est le système employé lorsqu'on faire un retour d'ECS sur un ballon électrique.
Quant à l'impression qui est la vôtre, à savoir que l'EC du 2ème étage met moins de temps, il faudrait savoir comment est réalisée votre installation d'eau chaude, peut être comporte-t-elle un défaut ?
Face à un écran, il reste une part d'ignorance.
28 octobre 2016 à 16:29
Moonwing
Moonwing
Bonsoir
Merci pour votre réponse. Cette connexion reste provisoire vu que je vais faire appel au SAV de De Dietrich.
Pas d'accord qu'une telle oxydation puisse se produire et boucher complètement le tuyau plongé dans le ballon.
Si j'ai bien compris ce montage au "2ème niveau" du ballon déclenche un circuit primaire plus longtemps, ce qui veut dire ?
28 octobre 2016 à 19:36
Proposer une réponse à Bouclage ECS et oxydation ballon
  • 1. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 4. Bouclage ECS
    N°3527 : Suite à la question 3511, je voudrais savoir ce qu'est une boucle ECS. Quel est son rôle et comment doit-elle être installée (type d'installation etc.) ? Si GB ou un autre internaute veut bien éclairer ma lanterne, je les en...
  • 5. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 6. Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire
    N°5851 : Bonjour, J'ai déjà vu des caissons isolants pour une sur-isolation des ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire), pour quand ils sont mis en zone non chauffée par exemple. Cependant je n'ai jamais trouvé de fournisseur, d'ordre de...
  • 7. Fixation d'un ballon ECS mural
    N°1485 : Est-il possible de fixer un ballon de 250 litres, voire 300 litres, sur un mur porteur en parpaing plutôt que sur socle ? Dans ce cas une fixation par cheville Molly est-elle possible ?
  • 8. Canne arrivée eau froide ballon ECS bouchée
    N°3027 : Suite à une perte de pression d'eau chaude à tous les robinets, j'ai procédé au détartrage du ballon à la main et retiré une grande quantité de tartre. Par contre, la canne d'arrivée d'eau froide qui descend quasiment au...
  • 9. Problème fuite ballon ECS 250 litres
    N°5334 : Bonjour, J'ai un souci avec mon ballon ECS, lorsque je puise de l'eau au robinet eau chaude, il y a de l'eau qui coule par le groupe de sécurité. Quelqu'un a-t-il eu le problème ? Merci de vos réponses.
  • 10. Réducteur de pression avant ballon ECS
    N°9662 : Bonjour les bricoleurs. Depuis un moment ma pression d'eau chaude diminue drastiquement. un plombier a déjà changé le réducteur de pression 2 fois (1 fois par an, la dernière fois en septembre 2022) et le problème revient...
>>> Résultats suivants pour : Bouclage ECS et oxydation ballon >>>
