Boucle d'eau chaude non fonctionnelle
9264
Question Forum Plomberie : Boucle d'eau chaude non fonctionnelle
Dabeliuteef
Dabeliuteef
Suite a la panne de ma chaudière, je suis passé au tout électrique avec un ballon d'eau chaude.
Tout fonctionne bien sauf ma boucle d'eau chaude (je suis obligé de tirer X litres d'eau avant d'avoir de l'eau chaude - alors que c'était immédiat avant).
J'ai une différence de pression entre mon arrivée d'eau chaude (env 6 bars) et ma boucle d'eau chaude (env 3-4 bars) avant mon bloc sécurité de mon ballon qui intègre un réducteur de pression (passage de 6 a 3-4 bars).
Hors, quand je coupe mon arrivée d'eau froide, la boucle fonctionne a nouveau...
Sauriez-vous me confirmer que le problème semble bien venir de cette différence de pression et qu'il faut donc que j'installe un réducteur de pression sur l'eau froide avant la jonction avec la boucle d'eau chaude ?
Merci par avance.
04 janvier 2023 à 09:56
JR48
JR48
358 messages
Faites si possible une photo de votre nouveau raccordement, mais il est à peu près certain qu'il n'y a pas de clapet de retenu sur le retour d'ecs.
En attendant votre réponse.
04 janvier 2023 à 11:37
Dabeliuteef
Dabeliuteef
J'ai ajouté quelques annotations sur la photo.
boucle d'eau chaude non fonctionnelle
04 janvier 2023 à 12:43
JR48
JR48
358 messages
Re.
Bien vu sur la photo, sauf la description en jaune à peine lisible.
Sur un chauffe-eau électrique où un retour d'ECS n'est pas prévu, il vous faut un troisième tuyau (le retour) qui n'est pas visible sur la photo et son raccordement au chauffe-eau doit se faire entre l'entrée EF du chauffe-eau et le groupe de sécurité, pas ailleurs ; cela ne semble pas être le cas ici. Où va ce tube en bas du chauffe-eau, à droite, qui longe le mur et est muni d'un clapet ? Il serait utile de le savoir.
04 janvier 2023 à 14:06
Dabeliuteef
Dabeliuteef
En bleu, c'est l'arrivée d'eau froide qui vient de la ville, elle passe par le clapet anti-retour (il y a une effet d'optique sur la photo mais le clapet anti-retour est bien en dessous du tuyau) avant de rejoindre l'eau "tiède" (le texte en orange illisible).
Je sous-entend l'eau chaude recyclée via la pompe) avant de rejoindre le réducteur de pression puis le bloc sécu du ballon d'eau chaude.
Sur le principe ça ressemble au schéma.
schéma boucle d'eau chaude
04 janvier 2023 à 14:29
Il est toujours déconseillé de placer un réducteur de pression sur un cumulus : déséquilibre de pressions assuré!
04 janvier 2023 à 16:06
JR48
JR48
358 messages
Re.
Tel que représenté sur votre schéma, ça ne peut pas marcher.
Quand vous tirez de l'eau chaude à votre douche, vous êtes à contre-courant de la circulation.
Vous mélangez à la fois une partie d'eau froide qui remonte à travers la pompe et se mélange à la sortie d'eau chaude.
Votre retour, depuis la pompe, doit continuer seul jusqu'à l'entrée du chauffe-eau et être muni d'un clapet de retenue juste avant cette entrée au chauffe-eau. Une modification s'impose si vous voulez un fonctionnement normal de distribution.
Cela explique également vos différences de pression. Mauvais montage.
C'est vous qui voyez. Cordialement.
04 janvier 2023 à 17:57
Merci pour vos retours.
Soit je n'ai rien compris à la plomberie, soit mes explications ne sont pas claires (ou les 2).
J'ai rajouté sur le schéma le sens de circulation de l'eau pour essayer de clarifier son fonctionnement (sachant que la pompe de recyclage du circuit d'eau chaude fait également office de clapet anti-retour supplémentaire).
L'eau "tiède" est finalement le mélange entre l'eau froide de la ville et l'eau chaude recyclée à travers le pompe.
schema v3
05 janvier 2023 à 09:44
JR48
JR48
358 messages
Re.
Non, la pompe de circulation ne fait pas office de clapet. Pour être plus clair, supprimez cette alimentation EF branchée sur le retour tel que représenté sur votre schéma. Supprimez le réducteur de pression de son emplacement actuel, comme l'a dit GC, et mettez-le sur l'arrivée générale si la pression est supérieure à 4 bars. Raccordez le retour et ses accessoires sur le ch-eau comme indiqué dans mon précédent message. Votre système ne fonctionnera que sous cette condition.
Ce n'est pas un gros travail, mais il faut en passer par là si vous voulez un résultat. Cordialement.
05 janvier 2023 à 10:30
Proposer une réponse à Boucle d'eau chaude non fonctionnelle
  • 1. Ou brancher retour de boucle eau chaude sanitaire
    N°2262 : Bonjour, où brancher le retour de boucle d'eau chaude sanitaire en thermosiphon quand le ballon n'a que 2 orifices ECEF. Existe-t-il des clapets de retenus à faibles pertes de charge pour retour de boucle en thermosiphon d'eau...
  • 2. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 3. Boucle d'eau chaude bruyante
    N°1970 : La boucle d'eau chaude sur mon installation qui est neuve est extrêmement bruyante. Quelles peuvent être les solutions ? Merci à vous tous.
  • 4. Boucle eau chaude sanitaire Frisquet
    N°9589 : Bonjour à tous. Je viens solliciter des conseils d'éventuels connaisseurs de chaudière Frisquet Hydroconfort Visio 20kW. Bien conscient de la surconsommation que peut entraîner l'installation d'une boucle ECS, j'aimerais...
  • 5. Boucle ECS ne fonctionne pas
    N°8501 : Bonjour à tous. Je vous explique. Récemment j'ai eu une fuite sur le retour d'une de mes 2 boucles d'eau chaude sanitaire cuivre. Mes 2 boucles fonctionnaient parfaitement. Je remplace le tronçon cuivre par du multicouche...
  • 6. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
  • 7. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 8. Branchement boucle eau chaude
    N°9919 : Bonjour, J'ai installé une boucle pour ECS avec un ballon thermodynamique ainsi qu'un petit ballon électrique de 15l et une pompe de circulation, mais le résultat n'est pas probant. Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce...
  • 9. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 10. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
>>> Résultats suivants pour : Boucle d'eau chaude non fonctionnelle >>>
