Boucle eau chaude sanitaire Frisquet
9589
Question Forum Plomberie : Boucle eau chaude sanitaire Frisquet
chatdegouttiere
chatdegouttiere
Je viens solliciter des conseils d'éventuels connaisseurs de chaudière Frisquet Hydroconfort Visio 20kW.
Bien conscient de la surconsommation que peut entraîner l'installation d'une boucle ECS, j'aimerais tout de même en installer une sur ma chaudière Frisquet Hydroconfort Visio 20kW à cause de la longueur importante de l'installation entre le point de puisage et la chaudière.
Frisquet ne semble pas avoir prévu de connexion pour cela, pourtant dans les options ECS de réglages de la chaudière il y a une option "Bouclage ECS" mais rien sur la notice d'installation ni d'utilisation. Connaissez-vous les implications de cette option, quel est son rôle ?
Pour le piquage du retour de la boucle sur le ballon (80 litres intégré à la chaudière murale) il n'y a rien de prévu par Frisquet.
J'ai consulté les pièces détachées en vain, mais si j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas à me pointer dans la bonne direction. En toute logique, on devrait avoir la boucle de retour entre la RTA et l'entrée du ballon, mais l'espace est très exigu, donc nécessite de déposer le vase d'expansion. Pour se piquer sur la section RTA -> Ballon.
Est-ce que quelqu'un a une telle installation ou déconseille fortement et pour quelle raison ?
La boucle serait entraînée par un circulateur Grundfos Auto Confort pour info, dont les plages de fonctionnement sont calculées suivant l'usage. Bien sûr, avec vanne anti-retour, etc.
Merci d'avance pour vos lumières.
Cédric
20 juin 2023 à 08:25
Je réponds à ma propre question au cas ou.
J'ai mis en place ma pompe de circulation ECS sans problème avec la conf mentionné plus haut en me repiquant sous le ballon de la chaudière après la RTA.
A savoir si on coupe cette section (RTA -> Ballon) ça invalide la garantie. La mienne n'étant plus sous garantie...
L'ensemble fonctionne maintenant à merveille, la fonction auto adapt de la pompe Grundfos faisant son office j'ai de l'eau chaude dès l'ouverture du robinet.
04 juillet 2023 à 17:25
Proposer une réponse à Boucle eau chaude sanitaire Frisquet
  • 1. Ou brancher retour de boucle eau chaude sanitaire
    N°2262 : Bonjour, où brancher le retour de boucle d'eau chaude sanitaire en thermosiphon quand le ballon n'a que 2 orifices ECEF. Existe-t-il des clapets de retenus à faibles pertes de charge pour retour de boucle en thermosiphon d'eau...
  • 2. Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
    N°4309 : Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ? Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de...
  • 3. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 5. Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température
    N°9175 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis sur le plan de plomberie multicouche ci-dessous. J'ai essayé de suivre le schéma de ce site...
  • 6. Circulateur sur boucle sanitaire
    N°3511 : Bonjour à toutes et à tous. Quel type de circulateur ou pompe faut-il monter à l'entrée du chauffe eau, pour faire fonctionner une boucle sanitaire ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Boucle d'eau chaude non fonctionnelle
    N°9264 : Bonjour. Suite a la panne de ma chaudière, je suis passé au tout électrique avec un ballon d'eau chaude. Tout fonctionne bien sauf ma boucle d'eau chaude (je suis obligé de tirer X litres d'eau avant d'avoir de l'eau chaude...
  • 8. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 9. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 10. Boucle ECS ne fonctionne pas
    N°8501 : Bonjour à tous. Je vous explique. Récemment j'ai eu une fuite sur le retour d'une de mes 2 boucles d'eau chaude sanitaire cuivre. Mes 2 boucles fonctionnaient parfaitement. Je remplace le tronçon cuivre par du multicouche...
>>> Résultats suivants pour : Boucle eau chaude sanitaire Frisquet >>>
probleme chasse d eau wc suspendus bricovideocanicule paris 2018soupape de surete pour chauffe eaubricovideo probleme thermostat chauffe eau
