Profil du membre bazou
Membre inscrit bazou sur le forum Plomberie
Merci de bien vouloir relire mes deux messages.
Le premier posait une question sur mon installation, la seconde demande si on peut tester ou démonter une pompe et vérifier la partie électronique, ce n'est pas la même chose.
Il se peut effectivement que personne ne connaisse ce que je cherche, mais les éclatés de la pompe on voit les différentes parties séparées.
10 janvier 2015 à 18:01
L'écran de ma pompe (Salmon thermo clock SB04 15T) de ma boucle d'eau chaude clignote en permanence.
Pour activer cet écran il faut appuyer 3 secondes sur le bouton gris.
Il ne se passe rien sur la mienne.
Cela fonctionnait la dernière fois que j'ai vérifié son état.
Y a t-il une possibilité de démontage de la partie électrique sans toucher à l'installation d'eau ? De façon à vérifier cette fonction.
09 janvier 2015 à 11:25
J'ai un doute sur la bonne installation de mon système d'eau chaude.
Le chauffagiste a mis une boucle sur l'installation qui alimente ma salle de bain située à environ 15 m de ma chaufferie, il a placé dans la salle de bain un thermo clock salmon SB 04 5T
Déjà l'écran de cet appareil n'indique plus rien ; il clignote c'est tout. Je ne peux pas l'activer par un appui de 3 s comme l'indique la notice, deuxièmement est-ce que cet engin a un sens de branchement car si je regarde la notice, le dessus de l'appareil devrait relier au retour, or moi il est à la nourrice !!!
Dans ma chaufferie le retour de la salle de bain semble être branché sur l'entrée d'eau froide du ballon !!! Il ne devrait pas plutôt être bouclé sur le départ d'eau chaude ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Par chance ce plombier a déposé la clef sous le paillasson, heureusement j'avais un maitre d’œuvre donc peut-être encore un recours.
Merci de votre aide.
04 janvier 2015 à 18:46
