Profil du membre RzhBzh
Membre inscrit RzhBzh sur le forum Plomberie
RzhBzh
Multi-Forums
D'après la marque qui commercialise cette colonne il s'agit d'un produit "factice" d’où ce trou sur cette pièce.
Mais si on réussi à boucher ce trou la pièce est de nouveau utilisable à mon sens puisque le reste de la colonne est utilisable.
La brasure semble être une option mais il faut démonter la pièce pour ne pas abimer le reste de la colonne à côté.
Ou alors tarauder le trou pour y mettre une vis avec frein filet et joint.
20 novembre 2020 à 15:52
forum consulter ce sujet Boucher trou sur pièce en laiton d'une colonne de douche ?
Je voudrais savoir s'il était possible de boucher un trou de quelques millimètres sur un corps en laiton.
Ici je parle d'un corps en laiton sur une colonne de douche thermostatique Rainmaker 460 2 jets.
Est-il possible de faire une soudure à chaud ou à froid ou existe t-il un produit genre mastique pour métaux avec durcisseur ou toute autre solution ?
Je vous joins la photo du trou en question à boucher (le trou sur trouve sur le dessus d'une pièce en laiton).
Merci d'avance pour ceux qui tenteront de m'aider à trouver une solution.
boucher trou sur pièce en laiton
13 novembre 2020 à 16:25
