Ballon d'eau chaude neuf fils fondent
Questions forum plomberie : Ballon d'eau chaude neuf fils fondent
J'ai les fils de mon ballon d'eau chaude de 300L (Ariston) qui fondent, le thermostat se met en mode sécurité au bout de quelques heures, on a donc plus d'eau chaude.
J'ai lu toutes vos réponses sur le sujet, on a essayé bon nombre de vos solutions mais rien y fait.
Le ballon est neuf il a 6 mois (on avait pas le problème avec l'ancien ballon), le thermostat a déjà été changé une fois par le plombier à cause des fils qui fondaient mais rien n'y a changé.
La résistance vient d'être changée mais idem dès qu'on rebranche les fils, ils se mettent à chauffer anormalement.
Un électricien est passé et n'a rien trouvé d'anormal sur l'installation électrique.
On ne sait plus quoi faire ... Merci pour votre aide.
Ci joint des photos de la bête.
08 mai 2013 à 12:53
Problème 1 électrique plomberie
Bonjour. On ne voit pas sur les photos quels sont les conducteurs qui chauffent. Ils peuvent chauffer si le raccordement est mauvais, la résistance de contact fait qu'il y a un échauffement local qui peut se propager au conducteur par l'intermédiaire de la cosse.
Le thermostat se met en sécurité quand le thermostat de réglage ne fait pas son office.
C'est au plombier de résoudre le problème ; il faut qu'il mesure l'intensité consommée à la pince ampèremétrique et voir si elle est normale. S'il n'en n'a pas, il en emprunte une à un collègue électricien. Ou mieux, il le fait intervenir directement en espérant qu'il approfondisse et fasse au moins cette mesure.
Nota : le SAV Ariston pourrait peut-être résoudre le problème si le plombier est défaillant. Voir le site.
08 mai 2013 à 19:45
Problème 2 électrique plomberie
A mon avis les fils sont d'une section insuffisante pour la puissance du cumulus et il faut les changer.
Puisque l'électricien a vu une installation correcte, c'est que le fusible qui commande votre cumulus est d'une valeur correcte. C'est donc sans risque : en cas de problème c'est lui qui lâchera (et c'est lui qui doit lâcher en premier, pas les fils!)
Opinion très personnelle : j'ai de très mauvais souvenirs de cette marque.....
Meilleurs sentiments
08 mai 2013 à 16:55
Problème 3 électrique plomberie
Bonsoir GC. Effectivement, on comprend mieux si l'on fait un zoom sur le câble d'arrivée, mais les photos sont pâlottes et floues. Il semble donc (sauf mauvaise vue) que la section du câble d'arrivée soit de 1,5 mm².
Si les contacts entre les bornes de raccordement du thermostat et les conducteurs d'arrivée sont mauvais et oxydés (ce qui est évident après re-zoom attentionné), il est normal que l'isolant devienne mou et carbonise.
Conclusion pour Zaz : il faut effectivement alimenter le chauffe eau en câble 3×2,5 mm² si ce n'est pas le cas, et soigner le raccordement sur le thermostat en faisant une boucle autour de chaque vis.
Les deux compagnons, plombier et électricien, auraient pu s'apercevoir de l'origine du défaut.
Mais on peut supposer que les contacts à l'intérieur du thermostat ne sont pas bien beaux non plus, l’échauffement étant transmis en interne. Il serait indispensable de changer de nouveau ce thermostat.
08 mai 2013 à 21:27
Problème 4 électrique plomberie
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais rappeler le plombier pour discuter avec lui des solutions que vous proposez.
10 mai 2013 à 09:19
