Profil du membre VLPT
Membre inscrit VLPT sur le forum Plomberie
VLPT
a posté 13 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
C'est un peu pour cela que j'ai cliqué sur le bouton "poser une question" =)
05 décembre 2023 à 15:22
forum consulter ce sujet Arrivée d'eau chaude débit faible
P. S. : Je n'y connais rien, mais j'ai une logique de base, dénivelée, raccordement et autres termes, caoutchouc, je gère.
02 décembre 2023 à 15:35
P.S. : J'ai purgé le ballon car, étant plutôt habitué à être relié à l'eau de la ville, j'en ai eu que très peu, de ce que j'ai lu il faut le purger mensuellement pour être tranquille avec le tartre, mais quand je vois la tronche de mon repose-vaisselle après un seul séchage, ça fait flippendo... Je me suis même demandé si des pastilles anti-tartre pour ballon d'eau chaude existaient...
02 décembre 2023 à 15:34
Je ne sais même pas où se trouve ce prétendu serrage sur la colonne.
Pour le débit, je n'ai pas les appareils nécessaires pour le mesurer. Je suis un bricoleur du lundi.
02 décembre 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Plomberie en parlant de douchette
Je ne l'ai pas noté, mais j'ai bien longé les deux flexibles, et bien joué avec. Le débit d'eau reste le même.
J'aurais bien coupé le ballon d'eau chaude, attendu que l'eau refroidisse et retiré le flexible d'eau chaude pour voir le débit à cet endroit, mais j'ai besoin d'eau chaude tous les jours...
02 décembre 2023 à 15:29
Bonjour, en parlant de douchette.
Je dispose d'une douche avec pommeau et une douche au-dessus.
Deux questions me viennent : Après avoir vérifié, je ne comprends pas pourquoi l'eau en haut ne sort pas par tous les trous et j'ai un faible débit, sans aucune fuite.
De plus, comme un poste m'y faisant penser, et ayant beaucoup réfléchi à la question, je me demande pourquoi, comme vous pourrez le voir sur les photos jointes, lorsque je règle la hauteur à celle d'un homme lambda et non d'un hobbit (un peu comme toutes les portes de la maison), la barre redescend inévitablement tout en bas.
Je ne comprends pas. Les photos 1, 3 et 5 montrent le moyen que j'ai trouvé pour empêcher la barre de glisser, et les photos 1 et 3 montrent le débit d'eau du pommeau et de la douche en haut.
Je vous remercie d'avance.
10000039151000003916100000391210000039131000003914
01 décembre 2023 à 01:38
Si le joint du robinet était de travers... l'eau froide ne coulerait pas abondamment non plus, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, je n'y connais absolument rien. J'ai purgé le ballon, profitant que ce soit la nuit, après une machine.
Photos jointes : 1 et 3 débit de l'eau en froid et chaud, photo 2 est-ce normal d'avoir une eau si calcaire (habitant à côté d'une station d'épuration ?), les traces sont juste le séchage d'une vaisselle et enfin la 4ème l'arrivée d'eau chaude et froide ouverte (venant du même endroit).
1000003911100000391010000039091000003908
01 décembre 2023 à 01:25
Le fameux joint de travers.
Je ne sais absolument pas comment on démonte un robinet, si j'ai les outils pour, je vais regarder sur internet.
15 novembre 2023 à 10:43
Je fais suite à mon message, j'ai trouvé une pince plate :
- Le ballon d'eau chaude a un débit / la salle de bain aussi.
- La cuisine, qui est donc un peu plus loin, j'y ai démonté le raccord avec l'arrivée d'eau / le robinet, j'ai fermé et ouvert et refermé les valves... Il y a du débit, mais en rebranchant et en tirant seulement de l'eau chaude au robinet, j'ai eu un débit correct pendant 2 secondes et hop, filet d'eau…
Je ne comprends pas trop.
15 novembre 2023 à 10:20
J'ai regardé mon semblant de boite à outils, je n'ai rien pour faire ce que demandé…
Merci quand même.
15 novembre 2023 à 10:09
Le seul problème, comme d'habitude, je n'ai pas les outils appropriés, je n'ai même plus une clé anglaise ou à écrous pour démonter l'arrivée d'eau chaude.
Ce que je constate par contre après vaisselle, c'est un dépôt blanc assez important.
14 novembre 2023 à 21:19
Salle de bain et douche OK.
Je fais cela demain matin.
Bonne soirée merci.
14 novembre 2023 à 21:17
Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et…
Je n'en sais rien…
Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté jusqu'au ballon, il n'y a que deux valves une directement au ballon, ouverte, et l'autre sous le lavabo, ouverte…
J'ai mesuré la dénivelée, j'ai quoi, moins de 10 mètre entre le ballon et le lavabo...
Je ne pense pas qu'il y est un souci de pression…
Du calcaire ? J'avoue ne pas savoir, que dois-je faire ?
VL
14 novembre 2023 à 14:53
